Бегущий огонь с ручным реверсным включением.
Добавлено: Пт апр 03, 2015 17:49:06
Добрый день!
Попросили отремонтировать театральный реквизит. Состоит из 8 светодиодов и 2 кнопок. При включении горит №1, при нажатии и отпускании кнопки № 1 загорается светодиод №2, а №1 гаснет, опять нажимаем и отпускаем кнопку №1, загорается светодиод №3, а №2 гаснет.
Если нажать на кнопку №2, то, например №3 гаснет, а №2 загорается. И т.д. То есть кнопку №1 увеличивает разрядность, а №2 уменьшает. Счетчик с реверсом, как я понимаю, и не закольцован. По типу бегущего огня.
Напряжение питания 5 вольт. Раньше стоял котроллер, но видать программа стерлась.
Есть ли возможность нарисовать не сложную схему (на счетчиках) или бросить ссылку. Нашел только не реверсные.
Стоимость бутылочки пива брошу Вам на телефон.
Спасибо.
Спасибо.
