Страница 1 из 1
МК читается, но не программируется ATMega48PA
Добавлено: Вс апр 05, 2015 17:33:52
Jimbik
Здравствуйте, возникла проблема с новым МК ATMega48PA, несколько МК прошились через ICSP нормально, а вот один не хочет. Распаял его на колодку ДИП, программатор(MiniPRO TL866A) стал его читать и вот что он показывает по фьюзам
пытаюсь прошить на него проект, выдает ошибку, пробую изменить фьюзы, тоже ошибка
стирание проходит успешно
подскажите что с этим можно сделать?
Re: МК читается, но не программируется ATMega48PA
Добавлено: Вс апр 05, 2015 19:29:37
Alkul
Jimbik писал(а):возникла проблема с новым МК ATMega48PA, Распаял его на колодку ДИП,
МК в каком корпусе? Если задаете вопрос, указывайте тип МК полностью. Я к тому, что если корпус МК не DIP, то распаивать выводы нужно не один к одному, а по даташиту, потому что нумерация выводов у одного и того же МК в разных корпусах разная. Вы как распаяли?
Jimbik писал(а):стирание проходит успешно
Ни о чем не говорит. При стирании программатор не анализирует результат, только импульсы генерирует.
Узнать, проходит ли успешно стирание, можно, выполнив после стирания команду "Контроль стертости" (в каждой оболочке программатора может по-своему называться, но смысл такой)
Добавлено: Вс апр 05, 2015 20:06:49
pavel1979
у меня тоже не прошивал программатор SPA008 нексы,который содержат строчку 00000,но успешно считывал
решал просто-открывал в блокноте нех и сносил первую строчку(там цифр меньше чем в других строках),потом сохранял и прошивал-работало
Добавлено: Пн апр 06, 2015 07:36:49
Jimbik
Alkul
корпус 32 TQFP, распаян в соответствие даташиту
pavel1979
данный проект уже отработан и был реализован не один десяток раз, а вот именно в этот экземпляр шится не хочет, и фьюзы у него не по умолчанию стоят как указанно в даташите.
