Страница 1 из 1
Подскажите схему сдвига уровня
Добавлено: Вт апр 07, 2015 07:39:36
pirotehnick
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать нормальный преобразователь уровня сигнала для АЦП. Т.е. необходимо измерять биполярный сигнал с помощью АЦП с однополярным питанием.
Analog Devices одном и даташитов приводит такой пример на ОУ.
Однако сделав симуляцию такой схему получил инвертированный сигнал:
зелёный - входной
синий - преобразованный
Собственно вопрос как сделать нормальный неинвертированный?
Re: Подскажите схему сдвига уровня
Добавлено: Вт апр 07, 2015 08:26:21
mnbv
1) все резисторы равны R, например 10 кОм. 2) измеряемое напряжение подается вместо "external Vref" 3) вместо Vin подключается опорное напряжение минус 1,25 В.
Это один из вариантов схемы сдвига.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 08:47:49
pirotehnick
А ничего, если на входе Vref будет измеряемый сигнал, насколько это исказит результат преобразования? Если скажем частота будет порядка 1 кГц? Просто по идее на Vref входной сигнал должен быть стабилизированным, или это не важно?
Добавлено: Вт апр 07, 2015 08:55:59
mnbv
"Vref" с точки зрения ОУ - всего лишь название одного из входных сигналов. И было написано:" вместо Vin подключается опорное напряжение минус 1,25 В". С 1 кгц справится любой ОУ широкого применения, например 358.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 08:56:53
m.ix
Есть своего рода электронная линия задержки, покрайней мере она применялась в блоках цветности.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 09:10:39
pirotehnick
mnbv писал(а):"Vref" с точки зрения ОУ - всего лишь название одного из входных сигналов. И было написано:" вместо Vin подключается опорное напряжение минус 1,25 В". С 1 кгц справится любой ОУ широкого применения, например 358.
Я имел ввиду АЦП, просто не знаю как там входные каскады устроены, может быть так, что полоса пропускания для вывода Vref значительно ниже, чем для входного канала..., или нет?
Добавлено: Вт апр 07, 2015 09:17:37
Леонид Иванович
pirotehnick писал(а):как сделать нормальный неинвертированный?
Если устроит входной диапазон -5..+5 В, то можно так:
Добавлено: Вт апр 07, 2015 09:31:48
pirotehnick
О, это хорошая идея...
Добавлено: Вт апр 07, 2015 09:43:06
pirotehnick
Там остаётся только беферизировать сигнал...
Добавлено: Пн апр 13, 2015 13:53:02
misyachniy
pirotehnick писал(а):Здравствуйте!
Сигнал подаете на инвертирующий усилитель и удивляетесь почему сигнал инвертированый?
Если сопротивление источника низкое то делайте как Леонид Иванович показал.
Или в программе обработки инвертируйте сигнал.
