Помогите подобрать комплект жал (hakko 900m)
spx
Сообщение spx »
Доброе время суток!
Подскажите, плиз, джентельменский набор жал из 900м серии Hakko?
Набор 1- DIP-корпуса
Набор 2- SMD ( есть желание запаять 0805) и SOIC
Набор жал доступен здесь - https://www.hakko.com/english/tip_selec ... _900m.html
Заранее спасибо, spx.
АлександрЛ
Re: Помогите подобрать комплект жал (hakko 900m)
На самом деле- вопрос, особого смысла не имеющий.. У меня есть 900М-Т-2С, 900М-Т-2,4D, а в итоге- ВСЁ паяю "штатным" 900М-Т-I... - хотя пробовал ВСЕ жала.. - с одной стороны- лень менять, а ещё- у меня ДВА паяльника- второй- самодельная ПС с паяльником "Solomon" там стоит жало - ну, если по "терминологии" HAKKO - 900М-Т-3,2D- то, что не берёт (правда, у меня не HAKKO, а его "китайский аналог"- KADA - но жала, да и сам паяльник - 1:1) тогда я беру "Solomon"..
Как бы на самом деле надо брать "на сколько жабы хватит" - а там уже смотреть- "по руке"..
spx
Сообщение spx »
Александр, спасибо!
Поясню откуда взялся вопрос - я паял CT-2092, и решил попробовать SMD. Для этих целей заказал Saike 952D++ .
Поскольку с разными жалами дело не имел, да и о SMD теорию подтягиваю то собираю мнения "старших товарищей".
SPx
АлександрЛ
На самом деле- знаний здесь мало, здесь, скорее, опыт нужен.. Но, дело в том, что- сколько людей, столько и мнений- кому- то удобнее одно, кому- то другое.. Но вообще- (имхо) одного паяльника, для того, чтобы "перекрыть" все желания- мало- я уже написал- у меня ДВА паяльника- и при монтаже частенько бывают ситуации, когда используются ОБА, а при ДЕМОНТАЖЕ- это просто необходимо..
На сколько я понимаю, у вас "из коробки" стоит жало 900M-T-I
Оно для монтажа мелочи вполне пригодно.
Что ещё можно выбрать- зависит от размеров "жабы"- :))) :)))
Dick
Сообщение Dick »
Купите у китайцев, набор, дешевые, по началу.
Поймёте какие нужны- купите фирменные.
Как пример http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-Solder-I ... 43d8470805
АлександрЛ
Dick писал(а):Купите у китайцев, набор,
Кстати, вполне полезный совет.. - ОДНО жало от НАККО стоит почти столько же, сколько весь этот набор..
spx
Сообщение spx »
По ценам да, просмотрел-сравнил.
В результате заказал набор по ссылке Dick'a (спасибо!).
Попробую и докуплю оригинальных.
По крайней мере есть определенность.
Вернуться в «Практика»
