Страница 1 из 3
Отключить предусилитель в Амфитон-002
Добавлено: Ср апр 08, 2015 00:11:26
Fakel
Забарахлил регулятор громкости СП 33 и при его выпайке отошли дорожки на плате. Поэтому решил совсем обойтись без предусилителя в Амфитоне 002 (84 года выпуска).
Судя по описанию http://www.usiliteley.net/shemi_oteches ... n_002.html
Схема усилителя Амфитон 002 состоит из следующих блоков: корректирующих усилителей рис. а1, предварительных усилителей рис. а2, усилителей мощности рис. а3, а4), стабилизатора напряжения рис. а5 и схема защиты динамиков рис. а6.
Куда подавать сигнал от входа в таком случае: cразу на усилитель мощности? А от него отсоединить пред и корректируюший?
Re: Отключить предусилитель в Амфитон-002
Добавлено: Ср апр 08, 2015 00:24:59
бабай
Да.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 02:21:39
Fakel
Чтобы отключить предусилитель, какие именно провода отпаять с А1 и А2?
Добавлено: Ср апр 08, 2015 08:40:29
DeZ
с блока А2 отпаиваете 14,13,19,18 точки и на этих проводах и будут входы УМ.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 08:57:36
Света
Там сзади есть заглушка, которую надо вынуть и в этот разъём подать сигнал непосредственно на усилитель мощности, и ничего не надо отпаивать...
Добавлено: Ср апр 08, 2015 09:27:13
DeZ
Они выпускались по двум схемам, в одной была такая заглушка, а в другой нет.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 11:36:19
Света
Возможно, мне попадались штуки четыре Амфитона с немного разными схемами, правда все были с заглушкой. Может какой-нибудь первый выпуск...
Дело в том, что параллельно выпускался эквалайзер "Амфитон Э-005С", который как бы должен был работать совместно с усилителем и для него сделали эту заглушку.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 12:20:44
Fakel
На моем УСе сзади только заглушка под предохранитель, а других нет. :?
DeZ писал(а):с блока А2 отпаиваете 14,13,19,18 точки и на этих проводах и будут входы УМ.
Уточню на всякий случай: значит отпаять с блока 14,13,19,18 точки и к этим проводам припаять вход от сигнала?
Добавлено: Ср апр 08, 2015 13:25:11
DeZ
да, только именно к проводам а не к плате.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 18:14:40
Fakel
Спасибочки. Завтра начну паять. Как приятно, что есть люди, кто такие возьмет да и поможет советом. Уважуха вам. :)))
Добавлено: Чт апр 09, 2015 19:36:21
Fakel
Други, нужна помощь.
Отпаял указанные провода, которые видно действительно ведут на блок усилителя мощности.
Скрутил их по отдельности с сигнальным проводом. И выход подключил к колонке.
Включил Амфитон и плеер. Но тишина. Перепроверил провода, все подключено, сигнал идет и обрыва нигде нет. Индикатор на Амфитоне горит, но колонка даже не зафонила. Как-будто с выхода на нее ничего и не идет. Что можно сделать еще? Амфитон был исправный, только кнопка громости выпаяна.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 08:18:11
DeZ
Можете сфоткать как подключили, может напутали что-то?
Добавлено: Пт апр 10, 2015 15:05:36
Fakel
Вот эти два белых провода внизу слева отпаял. На них по отдельности подавал сигнал, но ничего.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 15:12:23
DeZ
Жалко не с подключенным плеером фоткнули. Там экран масса для обоих каналов, а центральный - сигнальный. Когда за провод пальцем беретесь фон в динамиках появляется? Только не за экран.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 15:53:58
Fakel
Когда пальцем трогаю тоже никаких шумов не возникает. :o
Добавлено: Пт апр 10, 2015 16:01:45
DeZ
А усилитель то точно рабочий?
Добавлено: Пт апр 10, 2015 16:16:10
Fakel
Да, все работало совсем недавно, я только сп 33 отпаял и под ним дорожки отошли. Может быть что из-за них что-то?
Добавлено: Сб апр 11, 2015 08:36:05
DeZ
Попробуйте потрогать пальцем точки 1 на самих усилителях мощности, фон появится?
Добавлено: Вс апр 12, 2015 19:15:56
Fakel
потрогал щупом-отверткой фона не появилось. Как понял, это выход на наушники. Все переключатели и кнопки пробовал, ничего.
Добавлено: Вс апр 12, 2015 20:32:32
DeZ
Это не выход на наушники, а вход на усилителе мощности. Если уж оттуда нет фона, то видимо что-то с усилителем все-таки произошло. Есть правда еще вариант, если у Вас усилитель собран по третьей схеме, в перемешку из первой и второй. Думаю лучше тогда сделать так, восстанавливаем все что было отпаяно (вдруг захотите когда-нибудь восстановить аппарат), на блоках усилителей мощности отпаиваем провода приходящие на точки 1 и 2 на правом и левом канале. Вместо них припаиваем провода от плеера, а именно на точки 1 идет сигнал, на точки 2 общий.
