Страница 1 из 1
зарядное устройства для авто
Добавлено: Ср апр 08, 2015 08:49:57
хотаб 022
Помогите с сборкой зарядного устройства. Она уже собрана но не работает. Собирал вот по такой схеме
Re: зарядное устройства для авто
Добавлено: Ср апр 08, 2015 09:46:16
botchin
Лично я не мого скачать схему.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 09:54:00
vem566
Так тут все довольно просто.
Переводим в положение "ручное" (S1 замкнут). Проверяем 10 вольт на стабилитроне КС510. Если они есть, проверяем импульсы на резисторе 100 ом (перед конденсаторами). При исправных транзисторах и стабилитроне, а так же при правильном монтаже, это не может не работать.
И сделай нормальную схему. В нормальном формате и с нумерацией элементов.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 10:17:04
хотаб 022
Проверил на стабилетроне 9.22В а про какой 100 Ом резистор я непонел я проверил на подссроечном резисторе. Хорошо я прономерую. Плата собрана правильно
Добавлено: Ср апр 08, 2015 11:59:38
vem566
хотаб 022 писал(а):про какой 100 Ом резистор я непонЯл
Это который с номером 3. А сколько вольт падает на резисторе 120 ом. Это который с рядом с номером 8?
Добавлено: Ср апр 08, 2015 18:15:47
mikes357
Нормальный вариант
схемы, с нумерацией элементов
Добавлено: Чт апр 09, 2015 02:04:49
хотаб 022
Спасибо за схему. Проверил напругу резмсторе 13.3в. На резисторе в 100 Ом отсутствует наприжение.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 08:48:42
vem566
На резисторе R9 должно быть не "наприжение", а импульсы. Смотря каким прибором, вполне могут и не показаться. Но скорее всего их нет. Поэтому проверяем транзисторы VT3 и VT4 и элементы R12, R13, R7, R14, R9, C1 и переменный резистор. При исправных деталях и правильном монтаже это не может не работать.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 04:46:32
хотаб 022
Такой вопрос в ручном режиме не лигулируеться ток
Добавлено: Ср апр 15, 2015 05:23:29
Enman
нам плакать или смеяться ?....я напишу - а у меня регулируется, и что дальше обсуждать?
(жаловаться - это в детском саду воспитательнице, а тут какие-то измерения нужны, схема подключения)
Это схема промышленной зарядки Ресурс-1, она не может не работать, если собрана из исправных деталей и без ошибок.
