Страница 1 из 1
BU2630 что за синтезатор?
Добавлено: Ср апр 08, 2015 10:45:55
MaxGoblin
Собираю миниатюрный приемник на SA636, хочу прирепить к нему синтезатор.
Попалась на глаза какая то плата от старого радиотелефона(Базовый блок).
Заинтересовала там одна микра, по маркировке BU2630F, как оказалось синтезатор до 80 МГц.
Но проблема в том что никогда с синтезаторами дел не имел.
Может кто встречал такое чудо в своей практике.
Интересуем момент по схемотехнике и как им управлять(Под AVR контроллер программу написать есть некоторые умения)
Re: BU2630 что за синтезатор?
Добавлено: Ср апр 08, 2015 11:45:55
svic
Два PLL-синтезатора в одном корпусе, требуются внешние ГУНы. Данные по управлению в даташите.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 14:05:33
MaxGoblin
Даташит я пытался изучать, но так ничего и не понял.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 15:52:50
int4880053
Ну чтобы что то понять нужно хоть что нибудь знать о синтезаторах и гетеродинах
в данном случае весьма сложное устройство и недостаточно умения загонять в него последовательный код.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 17:38:38
svic
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... 8%EA%EE%E2
В даташите есть схема - RXVCO генератор (гетеродин) приемника, управляемый напряжением (частота перестраивается изменением напряжения на варикапе), TXVCO - генератор передатчика. Выходная частота генератора подается на счетчик-делитель, коэффициент деления которого Вы можете задавать по последовательному порту из МК. Выход счетчика подан на один из входов фазового детектора, на другой его вход подается опорная частота с другого счетчика делителя, тактируется этот счетчик кварцевым генератором. Фазовый детектор выдает напряжение, пропорциональное разности (алгебраической) входных частот, это напряжение через фильтр изменяет частоту гетеродина так, чтобы она стала точно кратной опорной (кварцеванной) частоте. Кратность определяется установленным коэффициентом деления.
