Страница 1 из 1
Считыватель MATRIX II
Добавлено: Ср апр 08, 2015 13:25:37
vinni_puh
Всем добрый день!
За отсутствием финансов на другие эксперименты, подключаю считыватель EMMARINE с эмуляцией DS1990 к 1wire, ironLogic.
Скажу сразу, у меня в наличии проприетарное изделие, абсолютно точно читающее этот считыватель... Но только читающее.
На команду F0 этот считыватель не реагирует. На 33, СС тоже. Попутно проверил свою писанину на предмет косяков, вдруг, предыдущий успех являлся случайностью? Нет, все уверенно работает, если исказить байты в посыле F0 или 33 то работать с таблеткой перестает настолько же однозначно, насколько однозначно работает при правильной команде.
Кто-нибудь владеет данными о системе команд этого считывателя? Например, там еще помимо считывания, есть еще возможность посылки в считыватель информации о светодиодной индикации.. Никто не в курсе фишек этого считывателя?
Re: Считыватель MATRIX II
Добавлено: Чт апр 09, 2015 13:58:15
vinni_puh
М.б надо попробовать начинать обмен не с RESET, а с 0х33? А RESET в конце, для сброса?...
Добавлено: Ср дек 23, 2015 22:36:55
vinni_puh
Если кому надо, опишу, что получилось в итоге. Оказывается, эти считыватели, как и другие считыватели от ironlogic черезвычайно чувствительны к соблюдению времени в тайм-слотах, чего не скажешь об оригиналовской продукции 1wire.
Тему эту создал когда писал эту хрень на FT232, действительно, UART-технология отлично считывает номера таблеток. Сейчас когда полез в МК, сделал уже на "ножках" напрямую, и тут тоже оказалось - надо очень точно задержки настраивать, иначе кроме presence не увидеть ничего.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 15:28:27
Dik13
Таки увидел знакомые буквы http://easyelectronics.ru/klyuch-ot-vse ... ofona.html и http://easyelectronics.ru/klyuch-ot-vsex-dverej-2.html и http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004 . Может и не то пишу, ибо сам этим всем ни разу не занимался.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 20:06:58
vinni_puh
Да, в целом про это)). Есть идея (только ЦЦЦЦ!) Никаму не говорите - убойная идея.))))
Сделать самопрограммирующийся эмулятор. Т.е шина, на ней куча ЛУЗ(дырок-пятаков). Злоумышленник прикладывает такой самопрог. ключ, и ждет, пока кто-то приложит свой. Вуаля! И валидный номер получен, и прошит! И еще тише, еще секретней))))
Можно ведь еще траффик перехватить от ДС1981 который 14 семейства!
Это вообще на грани фискальной подделки, т.к есть такие аппараты, которые фискальные данные суют в эти ключи.
Добавлено: Вт янв 26, 2016 06:54:39
radteh
Если у злоумышленника есть возможность подключиться к шинам 1wire, значит у него уже есть доступ в помещение. Смысл затеи?
