Страница 1 из 1
как измерить переменный резистор на компьютере
Добавлено: Ср апр 08, 2015 13:51:36
MrTee
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо схемы для того чтобы компьютер в цифровом виде записывал информацию о том какие значения у переменного резистора? Знаю, что игровой порт может что-то там делать, но как?
Re: как измерить переменный резистор на компьютере
Добавлено: Ср апр 08, 2015 15:22:16
Maykill
компьютер сам не умеет
для этого придётся преобразовать сопротивление скажем в частоту.... и подсчитать
что собственно и происходит в манипуляторах
а игровой и прочие порты- это просто канал ввода
Добавлено: Ср апр 08, 2015 16:59:49
AL.EX
MrTee писал(а):Подскажите пожалуйста
Кури => https://yadi.sk/d/jAFmsP50frNh3
Добавлено: Ср апр 08, 2015 18:31:20
Hiperpotam
MrTee писал(а):, но как?
Самый простой способ - купить любой тестер, имеющий выход подключения к компьютеру (по USB) и запустить прилагаемую к тестеру программу. Будет автоматически записывать в таблицу измеряемые параметры и рисовать графики.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 20:37:39
РадиоЛоматель
MrTee писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо схемы для того чтобы компьютер в цифровом виде записывал информацию о том какие значения у переменного резистора?
Если точность не нужна, то можно использовать звуковой вход/выход. Примерно так:
На вход U даете выход линейного выхода компьютера, на U2 цепляете линейный вход.
На место R1 постоянный резистор известного номинала. Порядок значения его сопротивления должен примерно совпадать с порядком максимального неизвестного сопротивления. Если у вас неизвестное может быть до 10кОм, то постоянное нужно взять около 2-15 кОм.
Останется только сгенерировать на звуковом выходе синусоиду с некоторой эталонной частотой (скажем, 1 кГц), а на звуковом входе ловить ту же синусоиду, но уменьшенную в n раз по амплитуде этим резистивным делителем. n = R1/(R1+R2), отсюда вытаскиваем R2 и готово. Цена вопроса - два джека, провода и резистор. Программу придется писать, скорее всего. Хотя, может и есть где-то что-то подходящее. Есть много виртуальных лабораторий для звуковой карты.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 07:44:03
MrTee
РадиоЛоматель писал(а): Если точность не нужна, то можно использовать звуковой вход/выход.
Схема, просто изумительна! Даже программу смогу написать. Но нужна точность. А можно ли собрать некий цифровой омметр с COM портом?
Добавлено: Чт апр 09, 2015 07:47:33
khomych
можно использовать микроконтроллер с АЦП на борту, разрядность 10 бит. можно поискать микросхему АЦП с SPI интерфейсом и напрямую подключить к СОМ порту (в смысле через преобразователь уровней)
Добавлено: Чт апр 09, 2015 08:50:21
MrTee
Большое спасибо! Изумительная книжка! Изучу от корки до корки
Добавлено: Чт апр 09, 2015 09:05:35
Мурик
Вот например USB-вольтметр.
http://avrproject.ru/publ/poleznaja_inf ... /4-1-0-118
http://avrproject.ru/publ/poleznaja_inf ... /4-1-0-119
http://avrproject.ru/publ/poleznaja_inf ... /4-1-0-120
По этому же принципу можно сделать омметр и амперметр.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 09:10:29
MrTee
AL.EX писал(а):Кури => https://yadi.sk/d/jAFmsP50frNh3
А оцифровать значения вот такого переменного конденсатора как-нибудь получится?
http://www.airbase.ru/users/serge77/cap ... citor1.htm
Добавлено: Чт апр 09, 2015 11:22:28
AL.EX
Да.
Для этого нужен будет блок преобразователя.
Либо ёмкость/напряжение, либо ёмкость/частота, либо ёмкость/период импульсов
Самый простой вариант - последние два.
Схема классическая, на базе чипа ne555
Подключаем к звуковой карте компа, програм для этого дела в сети куча (измерение частоты/периода)
Добавлено: Чт апр 09, 2015 20:08:56
kalobyte
ты цель всего этого напиши для начала
Добавлено: Пт апр 10, 2015 03:41:35
Hiperpotam
MrTee писал(а): Но нужна точность.
Точность всегда выражается конкретной величиной погрешности. Сколько надо? 10%? 1%? или 0.00001%?
В вышеприведённой схеме со звуковой картой легко можно получить погрешность в десятые доли процента после первоначальной калибровки. Современные "звуковухи" - это весьма неплохие "измерительные приборы".
Добавлено: Пт апр 10, 2015 21:26:11
РадиоЛоматель
MrTee писал(а):А оцифровать значения вот такого переменного конденсатора как-нибудь получится?
По изменению амплитуды и сдвигу фаз между сгенерированным синусом и принятым можно определить импеданс неизвестного "сопротивления", который будет складываться из активного сопротивления этого элемента (Обычный резистор имеет только активное сопротивление) и реактивного - псевдосопротивления, связанного с имеющимися у элемента индуктивностью и емкостью. В интернете можно найти описание расчетов. Короче, оттуда можно вытащить и емкость подключенного устройства. Звуковухи дейтсвительно удобны.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 22:33:07
AL.EX
РадиоЛоматель писал(а):(Обычный резистор имеет только активное сопротивление)
Нет.
Но это уже к делу не относится.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 20:42:54
РадиоЛоматель
AL.EX писал(а):Нет.
Обычный сферический в вакууме резистор. Т.н. идеальный резистор. Плохо думать на два предложения вперед. :)
Добавлено: Сб апр 11, 2015 21:36:30
AL.EX
Если сферический и в вакууме, тогда да. :)))
