Страница 1 из 1
Замена для автомагнитолы
Добавлено: Ср апр 08, 2015 16:33:10
Mурзик
У меня есть TDA7385, iso разъем(папа - еврохвост), USB FM Player, динамики.
Плеер имеет: вход + -, вход AUX стерео, выход стерео
Нужно сделать схему для унч и чтобы на ней было:
1) УНЧ 4 канальный
2) Подключение хвоста проводков еврохвоста
3) Подключение USB FM Player
т.к. хватит ли плеера на 2канала, то нужно ли сюда предусилитель?
Re: Замена для автомагнитолы
Добавлено: Ср апр 08, 2015 17:07:45
Stupid
10 миливатт 10mW или миливольт 10mV Входное сопротивление названньіх ТДАшек 20-30 килоом а в мостовом включении 10-15 килоом
, десяти миливатт при таком сопротивлении вам хватит за глаза.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 17:36:48
Mурзик
ZTV-CT04A-V2.0
Добавлено: Ср апр 08, 2015 20:44:32
Stupid
Под спойлером ваш аппарат?
В шестом пункте указано вьіходное напряжение 300 милливольт, стандарт для линейного вьіхода , можно подключать напрямую к усилителю , но лучше через подстроечньіе резисторьі на 47-100 килоом для настройки требуемой максимальной мощности без сльішимьіх искажений.
Добавлено: Ср апр 08, 2015 21:16:14
Mурзик
да, он самый
и я решил использовать одну микрку TDA7386 вместо двух 7377
Добавлено: Пт май 15, 2015 15:22:09
Mурзик
Добавлено: Вт июл 28, 2015 21:49:56
kriwza
Сделал подобную штуку, понадобилось добавить режим Stand-By.. как вытащить хотя бы пять вольт на вход Stand-By TDA7377 c такого плеера? Вариант с дополнительной кнопкой в салоне не устраивает.
Добавлю - есть мигающая подсветка при воспроизведении музыки, так же есть варик взять с флешки, куда лучше подключить этот контакт этого режима?
Добавлено: Вт июл 28, 2015 23:39:02
AcousticManiac
Если найти, где в плеере при его включении появляется и поддерживается нужное напряжение, то оттуда и можно его взять для одновременного включения усилителя. Например, с плюса питания USB-разъема, как раз 5 вольт. Правда, не знаю, может, на нем напряжение появляется сразу после подачи питания, не довелось такие штучки в руках крутить.
Добавлено: Вс авг 02, 2015 23:35:05
kriwza
Вообщем, на этом плеере нужного контакта не нашлось... сделал по другому: через кнопку (с подсветкой и индикацией включения) включается реле и питает усилитель и плеер - в итоге, что я получил :
Из плюсов - так данный плеер переходит из режима Stand-By в ON только с пульта, то тогда как при подаче питания плеер включается сам, то получается необходимость в пульте так таковая отпадает (этой кнопки как раз таки и нет на панели плеера).
Из минусов - дополнительное поедание энергии светодиодом включения, реле и усилком, если поставить на паузу плеер, а не выключить через кнопку.
