Страница 1 из 1
помогите запустить stk403-130.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 14:18:53
petro536959
Здравствовать вам люд омознающий и амперочувствующий. История такая. Собрался сделать усилитель из муз. Центра . Так так в электронике не очень шарю,решил обратиться к вам. В общем ситуация такая. В центре есть плата на которой распаяна сама сдк. К плате подходит только шлейф питания,3 проводка. Прошу прощения за объяснение на пальцах,просто с телефона не удобно выкладывать все схемы. Приеду домой-выложу. Подключил питание,подключил разъем наушников в плате,включил музыку и звук с динамиков пошел. Но такое ощущение что ему не хватает мощи. Хрипит,даже на среднем уровне громкости,а потом обнаружил еще одну особенность. При выходы на динамики работают только по одному. Т.е. если динамик подключен к левому выходу,звук есть,но если подключить еще один динамик к правому,то звук пропадает в обоих димамиках,и наоборот (надеюсь понятно объяснил?)) С пареньком из соседнего форума грешили на 13 вывод sdk это stand by. Поверил напряжение на нем,показало 0,25в. Оказалось этого мало для открытия. Попробовал принудительно подать 5в на эту проклятую 13 ногу,в обоих динамиках только гул,и динамики втягиваются. Пробовал отпаять эту ногу совсем от платы и пустить на нее 5в-результат тот же,гудит и-все. Чувствую что проблема решаема,уже почти запел,зараза,и все остановилось на этой проблеме. Помогите,кто чем может,кто что знает.
Re: помогите запустить stk403-130.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 15:07:25
Gudd-Head
А ничё, что ток в 13 ногу надо ограничить 0,6 мА?
Добавлено: Чт апр 09, 2015 15:52:25
petro536959
[quote="Gudd-Head"]А ничё, что ток в 13 ногу надо ограничить 0,6 мА?[/quote http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1274470 судя по этому так не скажешь)))
Добавлено: Чт апр 09, 2015 15:57:14
Gudd-Head
Хм... гугль мне подсунул ссылку на ...-120, я не обратил внимания http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/stk403120.pdf
Вы же вообще никакой ссылки на ДШ не дали.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 15:58:28
petro536959
Gudd-Head писал(а):Хм... гугль мне подсунул ссылку на ...-120, я не обратил внимания http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/stk403120.pdf
Ща,только приехал домой
Добавлено: Чт апр 09, 2015 16:08:00
m.ix
Вдруг кому то будет интересно, что там внутрях.
Последняя цифра говорит о её так называемой мощности.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 16:26:20
petro536959
это плата на которой сама SDK. на контакты SN441 я подал входящий звуковой сигнал,а на cn442 питание. питание было изъято из того же музыкального центра.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 17:54:42
petro536959
Добавлено: Чт апр 09, 2015 19:49:48
petro536959
Ну что скажите,господа хорошие?
