Страница 1 из 1
понижение двухполярного питания
Добавлено: Чт апр 09, 2015 21:34:15
Sedavlad
Доброго времени суток
нашел в закромах старый БП с двухполярным питанием +63 0 -63!! И решил его приспособить под усилитель с питанием +55 0 -55 вольт! Как не перематывая снять ненужные 8 вольт с плеча??
буду очень признателен за советы
Re: понижение двухполярного питания
Добавлено: Чт апр 09, 2015 21:47:33
бабай
ВЫложить сюда схему .........для начала
Добавлено: Пт апр 10, 2015 20:28:37
Sedavlad
Там из живого только транс со двухролярной вторичкой ~43 вольта, двухполярной вторичкой~12 и однополярной ~9 вольт!! Последние две мне какрас подходят для предусилителя и куллера!! А вот первая после диодного моста и конденсаторов 6шт по 4700mkF выдает около 63 в!!! Анужно 55 на плече! Может есть какие варианты понизить типа этого:
Добавлено: Пт апр 10, 2015 20:56:36
Borodach
Можно, что-то, типа вот такого, только пересчитать на более высокие напряжения, но греться будет однозначно ...
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... B403%3B286
Добавлено: Пт апр 10, 2015 21:52:04
Enman
Добавлено: Сб апр 11, 2015 17:07:32
Sedavlad
Вот вот, я в интеренете вот таких схем много встречал, но все от 0 до 30 вольт! С питанием 55 вольт нету ни одного! Теперь думаю может проще посчитать виток/вольты и перемотать все таки
Добавлено: Сб апр 11, 2015 17:21:17
Sedavlad
Вот впринципе подходящая! Гляньте опытным взглядом, под напряжение в 7А 55 вольт подойдет?
Добавлено: Сб апр 11, 2015 17:22:13
Martin76
Sedavlad писал(а): выдает около 63 в!!!
Под небольшой нагрузкой, равной примерно току покоя усилителей измерили хотя бы, будет заметно ближе к 55.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 18:17:21
m.ix
всё таки отмотать придётся, иначе будешь иметь два утюга.
Добавлено: Сб апр 11, 2015 20:59:10
Borodach
Sedavlad писал(а):Вот впринципе подходящая! Гляньте опытным взглядом, под напряжение в 7А 55 вольт подойдет?
Пойдёт, только транзистор на выходе надо будет помощнее поставить ...
Добавлено: Вс апр 12, 2015 09:19:24
Sedavlad
Каким транзистором можно заменить КТ3102А только с U max 70в и больше?
Добавлено: Ср апр 15, 2015 04:46:12
sergeisams
Добавлено: Вс апр 19, 2015 20:19:33
Sedavlad
Спасибо большое, будем пробовать
