Глючит Smart-UPS 1500
Добавлено: Сб апр 11, 2015 17:32:48
Привет всем! У меня появился Smart-UPS 1500 (отдали без аккума),проблема в том, что когда подключил АКБ на 24 вольта только емкостью чуть поменьше, при нажатии кнопки включения он должен заработать от батареи, но у него срабатывают релюхи, моргают светодиоды. Через 2 секунды всё вырубается. Подключаю к сети, опять же он должен запуститься после нажатия кнопки пуска, но он включается сам! Но хорошо хоть включился... Потом я прочитал что с помощюь программы для него можно произвести калибровку. Скачал программу, всё сделал как надо, подключил его но... она пишет что всё в порядке! Решил нажать на кнопочку "Start" в разделе "UPS Calibration" она запускается,но потом как то сама прерывается... Я думаю может вообще этот "упс" перепрошить... На ихнем сайте нашёл для него новую прошивку под названием "PowerNet MIB v.4.1.4" (ссылка : http://www.apc.com/resource/include/tec ... b=software ) вот только не знаю "что куда как"... можно ли его вообще перепрошить? Если да то как? А то такой аппарат на детали разбирать как то рука не поднимается... Заранее всем подсказавшим СПАСИБО!!!
