Страница 1 из 21
Антенна ТВ
Добавлено: Ср авг 13, 2008 18:35:31
Frensis
Людиии! Собираюсь подключить телевизор к внешней антенне с помощью стандартного коаксильного 75-омного кабеля. Но расстояние от наружной антенны до телевизора-ок.25 метров. Можно ли таким образом подключить?Это не слишком большое расстояние? Будет ли сильным затухание по кабелю?
Добавлено: Ср авг 13, 2008 19:12:52
nds
растояние нормальное у меня дома под 30 метров и ниче работает:)
Re: Антенна & TV
Добавлено: Ср авг 13, 2008 19:36:31
VIRGO
Frensis писал(а): Будет ли сильным затухание по кабелю?
Смотря какой кабель...
Добавлено: Ср авг 13, 2008 22:05:17
Frensis
А подразделяются ли кабели по степени затухания сигнала? Если да, то можно выложить линк...
Добавлено: Ср авг 13, 2008 22:45:00
VIRGO
Frensis писал(а):А подразделяются ли кабели по степени затухания сигнала? Если да, то можно выложить линк...
А поисковики отдыхают?
http://www.radioscanner.ru/info/radio/radio031.html
Добавлено: Ср авг 13, 2008 23:44:27
Иногда выгодней поставить непосредственно у антенны антенный усилитель и взять дешёвый кабель. Питание усилителя по кабелю. Усилитель можно от "польской решётки" - SWA.
http://www.locuscom.ru/page_pid_363.aspx
Re: Антенна & TV
Добавлено: Сб авг 16, 2008 21:20:31
Максимм
Frensis писал(а): расстояние от наружной антенны до телевизора-ок.25 метров. Можно ли таким образом подключить?Это не слишком большое расстояние? Будет ли сильным затухание по кабелю?
ничего, я как то 650 метров, одним куском,на коаксиале пробивал, на ДМВ, вполне удачно, но это уже изврат конечно...
а вообще все зависит от уровня начальнеого сигнала, и паршивости кабеля, вы хоть подробно опишите что у вас и как сделано
на стандартном кабеле ( RG-6 настоящий) вы получите примерно 5 децибел затухания на верхнем тв канале (равнозначно делению на три телевизора)
Добавлено: Сб авг 16, 2008 21:38:35
tych
наверно грозозащиту нужно продумать.
Добавлено: Вс сен 07, 2008 10:40:03
Redisych
Ребята, проблема выведенного яйца не стоит. С нормальным кабелем полный "plug'n'play".
Антенна для ТВ
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 23:38:43
tatarin529
Хочу спросить совета по TV антенне.Хочу приобрести для дачи ТВ антенну.Всё упирается в выбор этой самой антенны.Растояние до Москвы более100км.(Талдомский район) но говорят километрах в30 от нас есть ретронслятор. У соседа стоит самодельная типа веерный вибратор(очень похожа на ТАИ-12) не плохо берёт метровый дапозон.Хотелось бы что нить широкополосное и не очень громоздкое. Конструкции типа антенного комплекса "оптима"не подходят.
Re: антенна для дачи
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 12:41:27
Maks
tatarin529 писал(а):что нить широкополосное
Сразу вспоминается: "Два волоса на голове - это мало
а два волоса в тарелке супа - это много"
Здесь такая же ситуация. Что такое широкополосная?
Цифры нужны.
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 17:44:12
tatarin529
От 48мГц до 862мГц т.е. оба метровых и дециметры.Если такое возможно.
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 18:45:07
Dr. Alex
Да наверное прийдётся делать две антенны. Одну для метрового, а вторую для дециметрового диапазона. Либо купить польскую антенну. Она более широкополосная....
Добавлено: Чт ноя 06, 2008 19:18:52
tatarin529
Вы имели ввиду польские решетки? Я о них слышал не очень лестные отзывы.А по поводу двух антенн жду предложений.
без
Добавлено: Сб фев 14, 2009 09:52:26
yuriko
Есть у меня некоторая проблема согласования антенны с тв.между ними стоит усилитель.идут незначительные помехи.вроде терпимо,но в последнее время мешать начало.диапазон дмв.там кондеры ,переходные,разные стоят.влияют ли они?
Добавлено: Пн июн 08, 2009 14:19:27
Al_59
Неплохие результаты дает вибраторная логопериодическая антенна.
Добавлено: Пн июн 08, 2009 23:38:02
ludmila 1
В части широкополосности нет равных.
КУ примерно 6 дБ.
Добавлено: Вт июн 09, 2009 05:46:05
As
У логопериодической есть один "недостаток" - она направленная... Если нужно принимать станции с нескольких направлений - всё равно придётся делать несколько антенн...
Добавлено: Вт июн 09, 2009 13:43:49
Arlleex
а мне что делать, тоже антенна нужна в деревню, так вот, надо принимать основные каналы - тнт, нтв, такт, первый канал, россия, и что нить еще ОДНО.
какая антенна мне нужна?
Добавлено: Вт июн 09, 2009 13:58:00
Не программы нужно говорить, а номера каналов по этой таблице.
http://www.diagram.com.ua/list/tv-kanal.shtml
Например первая программа, это не значит первый канал. Канал может быть и первым и десятым для первой программы например. В разных местностях программы транслируются на разных каналах. У нас например НТВ на 41 канале, а первая программа на третьем.
