Страница 1 из 1
Повышающий стабилизатор ТОКА ?
Добавлено: Вт апр 14, 2015 15:48:26
Hunter557
Доброго времени суток уважаемые радиолюбители. Есть ли в продаже или схема самодельного устройства которое за счет снижения входного напряжения будет повышать выходной ток.
Объясню: у меня есть солнечный модуль мощность 10w, среднее выходное напряжение 18в, ток 0,55 А,
и я хочу использовать его для зарядки всяких гаджетов, но ток зарядки фактически у всех современных смартфонов 1А а то и больше. (уже прикупил китайские повышающие и понижающие стабилизаторы напряжения про их важность знаю). но они стабилизируют ( в моем случае понижают напряжение до нужных мне 5,5в), а что можно сделать с выходным током солнечного модуля , можно ли собрать или прикупить какой нибуть "повышающий стабилизатор тока" что бы выходной ток был хотя бы 1А не меньше 6в ? думаю идея понятна ...
Re: Повышающий стабилизатор ТОКА ?
Добавлено: Вт апр 14, 2015 16:13:20
Maykill
а не проще просто вдвое дольше заряжать ( при ваших параметрах) чем терять на преобразованиях?
или - как делают наши косоглазые соседи- встроить буферный аккумклятор?
Добавлено: Вт апр 14, 2015 17:57:40
Hunter557
при токе 0,5А мой мобильный не хочет заряжаться и у товарища пробовал тоже его телефон не заряжает (при этом использую понижающий стабилизатор напряжения , и выставлял и 5 и 5,5 , но дело не в напряжении)... обдумал уже много вриантов и про промежуточный акб тоже(как крайний вариант)... но все может можно такой стабилизатор изготовить ( например на катушке трансформатора 100 витков малого сечения на второй 10 большего сечения или что то такое ... ) ?
Добавлено: Вт апр 14, 2015 18:07:14
Maykill
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=445
рис2
к примеру
http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/
решений масса- зависит о доступности компонентов
вплоть до использования автомобильной зарядки для телефонов
Добавлено: Вт апр 14, 2015 18:16:56
Hunter557
у меня точно такой DC–DC преобразователь LM2596 как по ссылке. Через него и пытался заряжать смартфон (на зарядке смартфона написано 1А), выставлял 5,5 / 5в и больше и меньше - не заряжает , а вот старую nokia 3100 -заряжает.
Добавлено: Вт апр 14, 2015 18:20:14
Maykill
хм....смарт случайно не по USB пробовали заряжеть?
ежели да- там есть хитрость ( вроде резистора между D+ и D-)
иначе контроллер не воспринимает зарядку
Добавлено: Вт апр 14, 2015 18:22:04
Hunter557
конечно по юсб
там только юсб порт для зарядки и есть ... а что за хитрость можно поподробнее ? спасибо.
Добавлено: Вт апр 14, 2015 18:26:12
Hunter557
можно резистор впаять ?
Добавлено: Вт апр 14, 2015 18:28:06
Maykill
При попытке заряда от чужого зарядного устройства с выходом USB ваш гаджет может отказаться заряжаться под тем предлогом, что зарядное устройство ему якобы не подходит. Разгадка в том, что многие телефоны/смартфоны «смотрят» каким образом расключены провода Data+ и Data- , и если гаджету что-то не понравится, это ЗУ будет отвергнуто.
http://rones.su/techno/zaryadka-mobilynika-po-usb.html
Добавлено: Вт апр 14, 2015 18:28:51
Martin76
Hunter557 писал(а):какой нибуть "повышающий стабилизатор тока" что бы выходной ток был хотя бы 1А не меньше 6в ?
Понижающий импульсный стабилизатор потребляет меньше ток, чем может отдать на выходе. Мощность на выходе равна мощности на входе, минус потери. То есть на выходе 5В, 1 А, на входе 5 / 18=0,28 А без учета потерь на элементах. Теоретически при 18В, 0,55А можно получить на выходе 5В почти 2А, практически будет хорошо , если 1,5.
Добавлено: Вт апр 14, 2015 18:35:31
Maykill
имхо
тс достаточно и 0.5А
главное обойти вышеназваную бяку
Добавлено: Вт апр 14, 2015 19:12:38
Андрей Бедов
Я свой планшет (1,5 А) спокойно заряжаю ЗУ от мобильного на 0,5 А после того, как в гнезде зарядника припаял с даты пару резисторов на плюс и минус.
Картинку брал раньше, по ссылке выше, с этого же ресурса.
А не проваливается ли напряжение у ФЭП при подключении на зарядку? У него ведь довольно высокое Rвн...
Добавлено: Чт апр 16, 2015 11:36:46
ppp
Hunter557 писал(а):там только юсб порт для зарядки и есть ... а что за хитрость можно поподробнее?
Посмотрите здесь
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/33/
