Страница 1 из 2
подгонка показаний спидометра под датчик скорости
Добавлено: Вт апр 14, 2015 19:26:14
atomss73
форумчане! помогите решить проблему.имеется авто-форд скорпио,была поменяна кпп(форд сиерра) и стал спидометр занижать показания-по gps сравнивал-на 30% меньше чем надо. датчик скорости выдает последовательность импульсов размахом почти 12в.чем выше скорость тем больше частота импульсов.нашел схему(http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199908/p55.html).будет ли она работать,что нужно добавить(изменить) и как расчитать коэфициент умножения частоты.???
Re: подгонка показаний спидометра под датчик скорости
Добавлено: Ср апр 15, 2015 09:08:37
Ходок
Добавлено: Чт апр 16, 2015 10:50:50
hrpankov
.....Вам надо умножит на 4 и разделит на 3 виходящие из КПП импульси...... но проще поменять звездочку в КПП....
Добавлено: Чт апр 16, 2015 18:24:23
atomss73
схему делителя на 3 с сохранением меандра на выходе я нашел,проблема со схемой(простой и дешевой по элементам) умножения на 4????
Добавлено: Чт апр 16, 2015 19:09:53
Jack_A
Эта тема уже многократно обмусолена :
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=35097
Добавлено: Вс апр 19, 2015 20:02:49
atomss73
вроде и обмусолена а кроме как на мк вариантов нет.все теория и обсуждения а реально работающих схем нет.проверял практикой....
Добавлено: Пн апр 20, 2015 08:50:35
hrpankov
....для умножения на 4 изпользуеться два ЛЕ от К555ЛП5 с RC-цепочками....( 2к х 470нФ например)
...для деления на 3 - К555ТМ2.....
Добавлено: Пн апр 20, 2015 09:18:08
Jack_A
hrpankov писал(а):....для умножения на 4 изпользуеться два ЛЕ от К555ЛП5 с RC-цепочками...
Да. Если не важна неравномерность. На один входной импульс последуют 2 пары близкорасположенных по времени импульсов. А если с сохранением равномерности - не надо бояться МК как черт ладана. Там кода-то полстранички на асме, и МК самый маленький.
Который раз убеждаюсь - люди упорно ищут чтоб было хорошо, но дешево: две палки и веревочка. Может, следует определиться с приоритетами: чтоб было хорошо? или чтоб за копейки, да хоть как работало ?
Добавлено: Вт апр 21, 2015 07:22:22
hrpankov
....раз так пошло, то делите на 3 и умножайте на 4.........
Добавлено: Вт апр 21, 2015 11:09:06
Jack_A
hrpankov писал(а):....раз так пошло, то делите на 3 и умножайте на 4.........
Ну вот к чему этот пост, просто чтобы ля-ля ? Ведь спрашивающий именно и интересуется :
atomss73 писал(а):схему делителя на 3 с сохранением меандра на выходе я нашел,проблема со схемой(простой и дешевой по элементам) умножения на 4????
Добавлено: Вт апр 21, 2015 15:33:01
hrpankov
....а-а-а-а, ...а если втиснуть сюди микроконтроллер с НЕХ-кодами, ето уже не ЛЯ_ЛЯ, не оффтоп, не флуд, не муссор???.... Как Ви думаете, если ТС неможет одолет два елементарних чипа, то он одолеет Ваш НЕХ-код?... с програмированием чипа?........ трудно изкать обичних решений?...
Добавлено: Вт апр 21, 2015 18:23:32
Jack_A
Что я думал по этому поводу -- сказал двумя постами выше. А "ля-ля" я называю : когда человек спрашивает : "а как мне сделать умножение на 4", а ему отвечают : " А ты сделай умножение на 4" .
Добавлено: Ср апр 22, 2015 07:34:18
hrpankov
...мои ответи изчерпани на 40 дней вперед.........
п.п.: и простите за резкость, висипал все на Вас, тут один старикашка залаял на меня как собака полудикая....
Добавлено: Чт апр 23, 2015 22:47:08
atomss73
можно ли для умножения на 4 использовать 4089?http://www.microshemca.ru/4089/
Добавлено: Пн апр 27, 2015 19:47:41
atomss73
подскажите...питание мк 5 вольт,значит и сигнал на выходе будет около 5 вольт,а у меня датчик спидометра выдает импульсы размахом до10.5 вольт.будет ли данная схема работать ?
Добавлено: Вт апр 28, 2015 10:19:27
Ходок
Надо отключить датчик скорости, включить зажигание и померить напряжение на контакте разъема косы идущем к приборке, если там присутствует + то будет. Если + нет, то выход прибора к спидометру, надо подтянуть к +12 через резистор 10 кОм.
Добавлено: Вт апр 28, 2015 17:58:39
atomss73
у меня форд скорпио,на сам спидометр идут три жилы-сигнал,корпус и +12в питание,и так же на датчик скорости,но все-же немного удивительно-на заводе сделали размах до10 вольт,но и при 5 будет работать.думаю при изготовлении перестраховаться- а как((Если + нет, то выход прибора к спидометру, надо подтянуть к +12 через резистор 10 кОм.))это сделать,на выход (сигнал) с модуля корректора скорости дать +12в через резистор?
Добавлено: Ср апр 29, 2015 10:20:33
Ходок
Как оказалось для скорпио все немножко по другому, если пройти на новый сайт из ссылки, то там добавлен архив с изменениями конкретно для форда скорпио.
Добавлено: Сб май 16, 2015 08:43:47
atomss73
ГОСПОДА!помогите советом! собрал корреетор показаний спидометра по схеме-http://www.drive2.ru/l/3271460/.на столе при подключении генератора на вход 1кгц-на выходе все работает-меняя показания резистора можно добиться изменения частоты выходных импульсов-но без сигнала на входе происходит самогенерация...при установке на автомобиль если с заведенным мотором стоишь на месте-то одометр крутит километраж,а подстроечным резистором если крутишь-поднимается стрелка спидометра-хоть до 200км в час(это все на месте без движения).при движении спидометр на малых скоростях прыгает от 0-до 20-30 км,затем начинает показывать реальную скорость но при разгоне выше 60 км в час стрелка в сторону увеличения не реагирует -на 60 так и зависает?в чем причина?(авто форд скорпио-датчик скорости выдает последовательность положительных прямоугольных импульсов положительных размахом до 10.5в )
Добавлено: Сб май 16, 2015 09:13:47
otest
Начни со входа АД654. Что там на холостых?
