Страница 1 из 1
Инициализация триггера К561ТМ2
Добавлено: Ср апр 15, 2015 17:17:42
A-Soft
Задача: автосвет в туалете используя переключатель на двери
нашел схемку двухполюсника с триггером, немного модернизировал:
все бы хорошо, но вот если дома никого нет и было отключение 220В, то
после включения лампочка горит. А надо чтобы не горела.
фазовый регулятор К1182ПМ1 выключает лампу, когда течет ток между его 3 и 6 ногой,
а когда ток не течет, то лампа горит.
прозвонил и выяснил что при включении К561ТМ2 на 2 ноге "1", а на 12 - "0" - транзистор VT1 не открыт и лампа горит.
Перекинул с 12 ноги на 13 (инверсный выход):
включаю - горит лампочка, а на 13 - "0", на 12 - "1". Шайтан!!!
ну, думаю, в момент включения на состояние 2 триггера (DD1.2) влияет потенциал на выходах.
Сделал так:
ну и еще с 13 ноги логика неправильно работает.
Но при включении в сеть лампа все равно горит!!!
Как сделать чтобы при включении питания на 12 ноге была гарантированная "1"?
(выключение лампы должно быть на размыкании датчика)
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.6
Re: Инициализация триггера К561ТМ2
Добавлено: Ср апр 15, 2015 17:25:43
korob
При подаче питания сбрасывать второй триггер, кратковременной подачей лог 1 на вход R через RC-цепочку.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 17:31:00
A-Soft
Надо попробовать. Только RC должна быть дольше чем цепочка R1 + C1 на схеме, а то при включении перепад на первом триггере.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 17:40:18
korob
A-Soft писал(а):Только RC должна быть дольше чем цепочка R1 + C1 на схеме.
Не обязательно, для второго триггера это не важно. Но, цепочка должна быть другая, конденсатором на плюс, резистором на минус.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 17:53:24
A-Soft
по даташиту "1" на Reset удерживает "1" на 12 ноге, а R1+C1 делают положительный перепад на Clk второго триггера.
думаю что важно выдержать "1" на Reset второго триггера дольше, чем прилетит перепад с первого триггера.
ну все, паяльник разогрелся - пробуем (R=1M, C=10uF).
Добавлено: Ср апр 15, 2015 18:00:23
korob
A-Soft писал(а):думаю что важно выдержать "1" на Reset второго триггера дольше, чем прилетит перепад с первого триггера.
Верно. Не обратил внимания что на первом триггере тоже задержка (R1,C1).
Добавлено: Ср апр 15, 2015 18:17:00
A-Soft
УРА!!! Заработала!!!
Спасибо, korob, за помощь!!!
Добавлено: Ср апр 15, 2015 18:43:59
A-Soft
Кому интересно - финальный рабочий вариант
При выключенной 60 Вт лампочке схема кушает 3 мА (0,66 Вт)
это примерно 475 Вт в месяц. Нагрузка на бюджет 2р.14коп. в месяц
Добавлено: Ср апр 15, 2015 18:50:08
korob
10мкф. всё же многовато, очень. 0,22...0,47мкф. будет более чем.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 19:08:30
A-Soft
korob писал(а):10мкф. всё же многовато, очень. 0,22...0,47мкф. будет более чем.
чем богаты тем и рады. Главное - гарантировано выключенная лампочка при перебое со светом.
А то у меня уже 1 раз сгорела квартира. Потому еще важно чтобы при закрытых дверях датчик
был в разомкнутом состоянии. Окисление контактов со временем.
Следующий этап - RC цепочка включающая вентилятор через минуту после включения света.
есть оптопара-симистор MOC3023 и силовой симистор BT139. Наверно придется дублировать мое
"логическое И" на транзисторах. Пока еще неясные мысли в этом направлении.
Хочется сделать все без микроконтроллера.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 11:30:41
Rokl
A-Soft писал(а):Кому интересно - финальный рабочий вариант
Схема включения первого триггера некорректна. на R S входах висят лог.1
Добавлено: Чт апр 16, 2015 11:48:09
A-Soft
Да нормально. Первый триггер служит повторителем сигнала кнопки на 2 ногу (см.таблицу даташита).
Синал "1" с кнопки - не полные 10В (R1 просаживает), а 1-триггер на выходе дает 10В на clk второго триггера и базу транзистора.
