Страница 1 из 1
ЛАТР из трансформатора.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 18:53:22
klunkoandrej
Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста, можно ли к данной схеме в качестве нагрузки подключить понижающий трансформатор с целью регулировки выходного напряжения. мощность трансформатора не более 200 ват.
Re: ЛАТР из трансформатора.
Добавлено: Ср апр 15, 2015 19:09:28
Maykill
насколько мой склероз помнит- в таких схемах работает корректно только активная нагрузка
ибр синусоида искажается до неприличия
Добавлено: Ср апр 15, 2015 19:39:33
klunkoandrej
Да в принципе это не критично, транс будет нагружен на мост, а тот электролизером. Школьникам показать опыт по электролизу.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 01:25:15
manowar
весьма нежелательно. это фазовый регулятор, со всем вытекающим.
те с индуктивной нагрузкой он будет работать некорректно, возможно потребуется параллельно тр-ру активная нагрузка в 30-60вт, вероятно возникновение постоянной составляющей в токе первичной обмотки( работу на тороидальный тр-р исключить, на Щ и О и прочие разрезные-куда ни шло), мост после тр-ра не должен нагружаться емкостью, незалитый тр-р будет трещать.
нет латра-используйте тр-р с отводами.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 05:04:31
mikes357
Добавлено: Чт апр 16, 2015 05:27:39
Андрей Бедов
Maykill писал(а):...в таких схемах работает корректно только активная нагрузка,
ибо синусоида искажается до неприличия.
А её там практически вообще не остаётся. Обрезки из импульсов.
И правильно сказали - трансформатор от такой формы питающего напряжения сойдёт с ума, а железо сварится.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 13:29:38
hrpankov
...к вторичке подключаете лампочку Илича, она имеется?......
...к первичке етот пилесосний регулятор, он имеется?.....
...делаете експеримент и глаголите нам про Ваши результати....
Добавлено: Чт апр 16, 2015 14:00:58
ublhjnt
Что бы не было последствий,
лучше гальванически развязать.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 06:55:44
kEDot
Нормально всё будет работать.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 21:27:19
Сэр Мурр
Очень не рекомендую использовать такую схему, да ещё для мощности 200 ватт. Обмотка трансформатора будет греться до возгорания.
Дело в том, что трансформаторное железо хорошо работает на частотах не более 1000 Гц, а у симисторного регулятора, при понижении выходной мощности, импульсы становятся короткими- или малой длительности. А чем короче длительность импульса, тем больше в нём содержится высокочастотных гармоник, которые трансформатор "не переносит", и начинает прегреваться.
