Страница 1 из 1
Зарядное устройство шуруповёрта hitachi uc18yg
Добавлено: Ср апр 15, 2015 22:22:31
Ivan_vanko
Выгорели некоторые элементы в данной зарядке ( а именно транзистор и резисторы R5, R6, R7, R8 ) .
Транзистор 2SK3567 заменил на аналог STP4NK60ZFP и впаял резисторы по их номиналам.
Но к сожалению зарядка не заработала! Напряжение на вход трансформатора 340 вольт постоянки а на выходе 0!
Подскажите в чем причина! Я так понимаю что сдох трансформатор?!
Re: Зарядное устройство шуруповёрта hitachi uc18yg
Добавлено: Ср апр 15, 2015 22:30:52
Martin76
Ivan_vanko писал(а):Я так понимаю что сдох трансформатор?!
Вы думаете, UC надежней катушки с проводом? Между 5й и 7й ногами сколько при подаче питания 220?
Добавлено: Ср апр 15, 2015 22:31:58
korob
Ivan_vanko писал(а):Подскажите в чем причина!
Ivan_vanko писал(а):Выгорели некоторые элементы а именно транзистор и резисторы R5, R6
ШИМ после такого в 98% случаев не "выживает", а вот транс с 98,7% вероятностью даже "испугаться" не успел.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 08:07:30
Ivan_vanko
Напряжения между этими ногами вообще нет!
Добавлено: Чт апр 16, 2015 09:19:36
Martin76
Ivan_vanko писал(а): вообще нет!
И наверняка КЗ. Если так, то UC - труп. Хотя если сгорели резисторы на 3ю и 6ю ногу, то это и так понятно. UC выживают, если ключ пробит, но токовый датчик (R8) не обрывается.
Добавлено: Чт апр 16, 2015 09:36:29
Ivan_vanko
да! между 7 и 5 ногами кз!
Добавлено: Вт фев 07, 2017 08:29:36
igvv
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как в этой зарядке снизить выходное напряжение ? (схема в первом посту еще жива) Хотя бы примерно, где тот или те элементы которые за это отвечают?
Сейчас выходит 33V надо понизить примерно до 20V.
На выходе хочу поставить понижающий ДСДС с регулировкой по напряжению и току для запитки литиевой сборки на 4шт 18650.
АКБ перевел на литий...все хорошо.
А вот как победить (и не спалить) эту зарядку :shock: ...я сам не справлюсь ...выручите пожалуйста! ! !
Добавлено: Вс фев 12, 2017 00:24:22
igvv
Сам догадался...стабилитрон ZD2 задает напряжение на выходе. Нужно менять стабилитрон.
Добавлено: Вс авг 13, 2017 14:04:14
-Технарь-
Всем котам наше с кисточкой! :))
У меня этот же зарядник, но с немного иной схемой. ШИМ в виде шестивёсельного ялика :)))
На ШИМе написано вертикально : 72 40 95
Помогите опознать, пжлст, кто это такой? И чем его заменить, если такой купить нельзя.
Плата, блин, каким-то белым дерьмом залита была. Больше всего походит на обычный акриловый герметик. Еле отковырял... :?
Общий вид.
(185.91 КБ) 1958 скачиваний
Обратная сторона платы.
(184.94 КБ) 1251 скачивание
ШИМ
(175.58 КБ) 1577 скачиваний
Добавлено: Вс авг 13, 2017 14:31:58
igvv
У меня вроде точно такая же плата (я сейчас увидеть ее немогу)
Стабилитрон купил заменил добавил DC-DC преобразователь с регулировкой по току и напряжению....но блин в схеме зарядника еще присутствуют операционные усилители которые следят за напряжением и током и их еще надо обмануть.
По сути надо правратить этот зарядник в стандартный ИБП без лишних операционников.
Добавлено: Вс авг 13, 2017 20:07:39
-Технарь-
А чем этот-то плох? Ну да, ток великоват, наверное. И предразряда нет. Зато заряжает шустро, что при работе неплохо. А если ещё Аймаксом раза 2-4 в год аккумы гонять, то вполне себе ничего получается.
У нас тут в деревеньке всё лето в розетке 240-247 вольт. Вот этот китайский японец и крякнул.
Я тут надыбал, что эти шестивёсельные что-то типа HT2273 или OB2263. Хотелось бы точнее знать, чтобы с обвязкой не возиться, заменить на такой же, да и закрыть вопрос,- других дел полно.
Добавлено: Вс авг 13, 2017 20:30:04
АлександрNZ
Добавлено: Вс авг 13, 2017 23:13:41
-Технарь-
:) Спасибо, конечно. Но я эту таблицу знаю.
Выдала она мне 21 вариант. Причем этой таблице 4 года. Она и была-то наверняка не полная, а с того времени ещё кой-что появилось...
(146.13 КБ) 1291 скачивание
Хотя автор ресурса, конечно молодец, силён. :beer:
Как на этом ШИМе хотя бы SMD код прочитать? 724095? 749205? А может не все цифры к коду относятся?
Добавлено: Вс авг 13, 2017 23:34:16
Martin76
Смотрите обвязку, с резистором 100К или конденсатором на 3й ноге и похожий подбирайте, который сможете купить. ОВ2263 или LD7535 в большинстве случаев подходят взамен большинства таких ШИМ. Частота у них у всех в районе 65кГц. Есть конечно и исключения типа NCP1251, но эти больше в ТВ могут попасться.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 02:02:56
-Технарь-
Спасибо, Martin76! :beer:
Есть в Промэлектронике ОВ2263 и как раз с SOT-23-6. 21руб 05 коп. :)) Завтра, точнее сегодня уже, сын поедет из города к нам в деревеньку, по дороге захватит. Спасибо еще раз, очень вовремя!
А что значит смотреть обвязку, с резистором 100К или конденсатором на 3й ноге? У меня на имеющейся плате 3 нога ШИМ вообще не подключена!
А у OB2263 в Datasheet указано, что 3 нога это "Вывод настройки частоты внутреннего осциллятора. Резистор, подключенный между RI и GND, устанавливает частоту ШИМ".
Будет эта микросхема работать с неподключенной 3 ногой или надо 100 кОм ставить с pin3 на GND и потом частоту подбирать? Если подбирать, то какую? Там пила должна быть на pin6?
Стабилитрон ZD1 у меня в реалии имеет напряжение стабилизации 18,29 В, а не 20, как указано в схеме. Выпаял его полностью, оттёр от белой дряни. Оказался 1N5249B: Zener 19V 0.5W 5%. Т.е. в пределах допустимого.
В схеме указал реальную распиновку ШИМа в своём варианте платы:
HITACHI UC18YG.pdf
(447.49 КБ) 1194 скачивания
OB2263.pdf
(397.89 КБ) 770 скачиваний
Добавлено: Пн авг 14, 2017 17:32:41
Martin76
-Технарь- писал(а): что значит смотреть обвязку, с резистором 100К или
Значит, что нужно посмотреть, что к 3й ноге подключено, резистор 100К или конденсатор. Есть два варианта таких микросхем. Хотя ничто не мешает заменить конденсатор резистором 100К. Для ОВ2263 и подобных резистор должен стоять обязательно.
Добавлено: Пн авг 14, 2017 20:35:08
АлександрNZ
Вам нужна SG6849 или SGP400, подойдут без переделки.
