Страница 1 из 1
Драйвер для LED панели
Добавлено: Ср апр 15, 2015 23:50:50
Димон
Подскажите пожалуйста в таком вопросе:
У меня в доме идет ремонт, ну и дошло дело до выбора освещения. Выбор пал на встраиваемые LED панели фирмы FERON. Модель 20-ти ватного светильника AL502. (светильник в реале оказался на 18W, но это не принципиально.) Оhttp://chernovtsy.chv.olx.ua/obyavlenie ... b7nnw.html
В самом светильнике используют 4 светодиодные планки, по 23 светодиода на каждой. Приклеены по периметру, светят через световоды.
Свет очень приятный, мягкий, вообще конструкция довольно удачная, но есть одно НО: драйвер светильника разогревается как утюг, в нем греется все: входной конденсатор, мостик, сама микросхема, и дроссель (именно дроссель!). На светильник дали гарантию год - в принципе можно ставить и не париться - сгорит - пусть меняют. Но вот никто не дает гарантию защиты от пожара. И вот тут я "очкую". На драйвере табличка: 20W dc 20-80V 240mA
Разобрал я этот "драйвер", в нем стоит микросхема LIS8411 http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= ... 0515,d.d2s
По схеме видно что нет гальванической развязки, да и бог с ней, но вот почему на плате все греется? Может можно как-то доработать схему чтобы поубавить температуру дросселя и входного кондера? Я пробовал параллельно входному электролиту цеплять пленку на 0,1мкф, стало чуток лучше но все равно достаточно сильно греется.
Или может плюнуть на эту схему и заказать новые драйверы из поднебесной? вот такие например: http://ru.aliexpress.com/item/Led-Tube- ... dVersion=1
Спасибо.
Re: Драйвер для LED панели
Добавлено: Пт апр 17, 2015 10:21:15
Gisteresis
Дроссель греется из за превышения тока. Нужно ток сбавить тогда перестанет греться.
Наверное нужен более мощный дроссель.
Попробуйте одну, две светодиодных планки отключить. И посмотреть нагрев.
Так же можно измерить ток, и убедиться что вы не превышаете заявленных 240мА
Добавлено: Пт апр 17, 2015 22:25:48
Димон
Я сначала тоже так предположил. Замерил ток - 230мА.
Ладно, дроссель - ерунда. Очень сильно греется входной кондер 4,7мк 400в. Я его заменил на 10х400в 105гр. Ситуация та же.
Добавлено: Вт янв 21, 2025 17:53:54
kabzon
Брацы, а что тема то умерла?
