Страница 1 из 1
Выход силового транзистора из насыщения в ИИП.
Добавлено: Вс апр 19, 2015 18:13:57
Хабаровский
В ИИП необходим выход двух напряжений от одного транса, через через переключатель. Обмотка тр-ра со средней точкой и с двумя выводами от каждой обмотки. При подсоединении нагрузки к меньшему напряжению - транзисторы выходят из насыщения (начинают сильно греться). Не могу понять почему? Разве трансформатор ИИП не может работать в таком режиме, по аналогии с сетевым трансформатором? Или необходимо мотать вторую обмотку отдельно? Подскажите ПЛЗ! posting.php?mode=post&f=21#http://radiokot.ru/forum/posting.php?mode=post&f=21#
Re: Выход силового транзистора из насыщения в ИИП.
Добавлено: Вс апр 19, 2015 19:35:35
terio007
Вместо ссылки на местный хостинг желательно увидеть вашу схему.
Добавлено: Вс апр 19, 2015 21:29:25
Хабаровский
Извините за оплошность. Вот схема.
Добавлено: Пн апр 20, 2015 13:07:19
terio007
Схема вашего БП есть не что иное как немного переделанный электронный балласт для лампочки - энергосберегайки.
По умолчанию он работает на постоянную нагрузку.
Может дело в том, что при переходе на низкое напряжение выхода уменьшается мощность нагрузки и именно это приводит к выходу транзисторов на линейный режим работы.
Попробуйте на высоковольтном выходе уменьшить нагрузочный ток - не начнётся ли разогрев транзисторов?
Добавлено: Пн апр 20, 2015 17:30:18
Хабаровский
Вы правы, это действительно измененная схема энергозберегайки. Сегодня вспомнил (что где то читал) о возможной замене планарных транзисторов, в ключевых, схемах полевыми. Поставил мосфеты IRF840. работают, но не полностью открываются! Убрал диоды VD7,VD8, уменьшил резистор в цепи затвора (базы) до 1 ома. Немного лучше. Больше уменьшать не рискнул. Не подскажите ли каким образом можно и лучше раскачать полевики? Может быть стоит намотать управляющий трансформатор на большем кольце?
Добавлено: Пн апр 20, 2015 18:15:37
terio007
Нужно вместо диодов поставить двусторонние супрессоры на 12В (затвор-исток), и поднять число витков базовых обмоток в 2-3 раза.
Или уменьшить число витков ТР1/1 аналогично в 2-3 раза.
Добавлено: Пн апр 20, 2015 20:25:29
Хабаровский
Спасибо за совет! Диоды я уже убрал. А на какой максимальный пробивной ток выбирать супрессор?
Добавлено: Пн апр 20, 2015 21:20:22
terio007
Берите самые слабенькие - на 600Вт P6KE , или чип SMBJ.
Добавлено: Пн апр 20, 2015 21:47:07
Хабаровский
Завтра поеду искать. Найду, впаяю и отпишусь! Еще раз спасибо!
Добавлено: Чт апр 23, 2015 20:57:47
Хабаровский
Всем доброго дня суток! По вашим рекомендациям перемотал транс ОС, увеличил вторичку в 2 раза, пришлось взять кольцо большего типоразмера, сечение больше в 1.2 раза. Поставил суперпрессоры Р6КЕ12СА. Включил ]через лампу 100 ватт. Под нагрузкой выход "0", без нагрузки - медленно растет до 22 вольт. Когда стояли MYE13005 выход был 42 вольта. С чем это может быть связано? Что еще можно предпринять? Подскажите ПЛЗ!
Добавлено: Чт апр 23, 2015 21:51:00
terio007
Вспомнил, что где-то читал о переделках балласта в источник питания.
Вот ссылки, может что почерпнёте:
http://oldoctober.com/ru/smps/
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200403/p39.html
