Страница 1 из 1
Автономная запитка Raspberry Pi
Добавлено: Вт апр 21, 2015 19:45:00
Meloman21
Добрый вечер :)
Возникла небольшая задача, которую мне сложно как-то решить... есть значит микрокомпьютер Raspberry Pi B+, который необходимо запитать постоянным током, но так, чтобы он продержался около недели в беспрерывной работе. все бы ничего, можно бесперебойник маленький собрать, или приобрести готовый, но на территорию не подведено электричество. закупить большой аккумулятор от автомобиля возможности нет, ибо итак раскошелился на саму плату. рядом даже ЛЭП нету. была бы речка, можно было маленькую электростанцию чтоли сделать... солнечные батареи тоже дороговаты. платка потребляет где-то 500 миллиампер, может чуть сильнее, но не более 1 ампера. задача ее - раздать интернет в пределах 100-150 метров по вай-фаю, а брать он должен его из USB-модема, который будет подвешен на мачту. кроме того, у этой платы есть еще кое-какие задачи, кроме этой, но это уже по части программирования. готовые решения вроде готовых вай-фай роутеров советую не предлагать, у них сильно ограничена дальность действия. в наличии есть водонепроницаемый короб для монтажа данной конструкции в нижней части мачты. больше ничего дорогостоящего купить не могу, идей тоже никаких :(
P.S. в наличии есть только кислотно-свинцовый аккумулятор на 7 ампер/час
Re: Автономная запитка Raspberry Pi
Добавлено: Вт апр 21, 2015 20:06:40
просто КОТ
Однако, если 700мА на неделю, то это более 100Ач. А по факту, со всеми вычетами, 150Ач. При 6V аккумуляторе. Если на 12V, то может даже уложишься в 50Ач. Но на седьмой день оно загнётся невовремя...
Тебе бы и правда солнечную панельку питаться весь день, и ночь проживать от твоего аккумулятора 7Ач. Но... Это батарейку надо ватт на 10-15. Ищи.
Добавлено: Вт апр 21, 2015 20:25:02
Fuser
выглядит задача так:
средь чиста поля надо запитать устройство, но никаких источников питания нет или дорого, есть только водонепроницаемый короб и буферный аккумулятор.
дайте схему вечного двигателя, который можно собрать из коробки и аккума!
а по теме - развесьте на мачте/деревьях всяких проводов(антенн), и сделайте под ними заземление. между "антенной" и заземлением воткните вч выпрямитель, авось из "свободного эфира" и вытяните пару ватт(зависит от площади антенны).
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:26:57
hybroid
С таким же успехом можно добывать из тепла гниющего говна земляных червей. Укради аккумулятор. Но это нехорошо.. :(
