Страница 1 из 1
Блок управления китайским электросамокатом
Добавлено: Ср апр 22, 2015 07:50:56
enyuzer
Добрый день.
У сотрудника сломался блок управления китайским электросамокатом. При подаче питания сразу включается и не управляется двигатель. Помогите, пожалуйста, идентифицировать транзистор с маркировкой K80E07NE. Честно исчерпался в поисках информации, ничего подобного не нашел. Скорее всего опыта маловато.
Re: Блок управления китайским электросамокатом
Добавлено: Ср апр 22, 2015 10:30:52
m.ix
80N07
80P07
Добавлено: Ср апр 22, 2015 11:35:11
korob
enyuzer писал(а):Помогите, пожалуйста, идентифицировать транзистор с маркировкой K80E07NE.
TK80E07NE - TOSHIBA Field Effect Transistor Silicon N Channel MOS Type (U-MOS IV)
Основные параметры для подбора аналога:
Drain-source voltage (VDSS) - 70V
Drain current (DC) (ID) - 80A
Drain-source on-resistance (RDS(ON)) - 4.8mΩ
Его младший брат (конкретно его не нашёл)
http://toshiba.semicon-storage.com/info ... TK80E06K3A
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:02:09
enyuzer
Спасибо за подсказки. У меня есть возможность недорого купить IRF1010EPbF. Даташит прикрепил. Годится?
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:08:34
korob
enyuzer писал(а):IRF1010EPbF Годится?
Не совсем. (RDS(ON)) почти в три раза выше. Лучше подбирать по сопротивлению открытого канала, всё-таки сильноточная схема.
Хорошо подойдут IRFB7730 , IRFB7734.
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:32:22
enyuzer
Согласен. Но таких нет в наличии. Нашел еще IRF2907ZPbF, файл прикрепил. Возьму его, если профинансируют конечно. Не прибегут через неделю снова чинить
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:57:03
enyuzer
Еще нашел б/у "в хорошем состоянии" NCE7580, но смущает VGS=10V (при VDS=0V VGS=±25V). Есть смысл поэкспериментировать?
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:57:52
korob
enyuzer писал(а):IRF2907ZPbF
Этот подойдёт, встанет как родной.
enyuzer писал(а):Не прибегут через неделю снова чинить?
Смотря какая была причина. Вы причину нашли? Выгоревший транзистор всего лишь следствие, и если не устранить причину по которой он вышел из строя, то с вероятностью 97,8% будет рецидив.
Добавлено: Ср апр 22, 2015 12:59:38
enyuzer
Один из транзисторов притянут к радиатору был слабо. Думаю, перегрелся. Других причин не выявил. Еще нашел б/у "в хорошем состоянии" NCE7580, но смущает VGS=10V (при VDS=0V VGS=±25V). Есть смысл поэкспериментировать?
Добавлено: Ср апр 22, 2015 13:09:58
korob
enyuzer писал(а):NCE7580
Тоже, в принципе подходит.
enyuzer писал(а):VGS=10V (при VDS=0V VGS=±25V)
Не понял. Vgs у него как и у всех ±20V. А вот при Vgs=10V указывается максимальное сопротивление канала Rds(on)=6.5mOhm
Добавлено: Ср апр 22, 2015 13:33:52
enyuzer
Увидел VGS=±25V в даташит (прикрепил) и было дело засомневался. Теперь смонтирую и отчитаюсь.
Добавлено: Вт апр 28, 2015 11:26:21
enyuzer
Блок отремонтирован заменой отказавших транзисторов на б/у NCE7580. Самокат катается. Спасибо за поддержку.
