Страница 1 из 2
Помогите Разобраться С Usbasp
Добавлено: Пт апр 24, 2015 13:35:49
Alyns85
Выходит такая ошибка
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Дрова стоят, подключно вё верно
Использую ATmega8
До этого на нём прогрммировал без проблем
Re: Помогите Разобраться С Usbasp
Добавлено: Пт апр 24, 2015 13:43:55
СКАЗОЧНИК
Может там надо перемычку снять для медленного режима программирования? :dont_know:
Типа не может установить тактирование... А если прочитать сигнатуру Атмеги? Тоже не показывает?
Добавлено: Пт апр 24, 2015 13:45:00
vdavid
Вы используете ключ -B, а фирмварь Вашего usbasp его не поддерживает. Обновите прошивку до последней доступной версии здесь. Раньше у Вас этой ошибки не было, поскольку не использовали этот ключ.
Добавлено: Пт апр 24, 2015 13:55:08
Alyns85
vdavid писал(а):Вы используете ключ -B, а фирмварь Вашего usbasp его не поддерживает. Обновите прошивку до последней доступной версии здесь. Раньше у Вас этой ошибки не было, поскольку не использовали этот ключ.
не понял что за ключ В можно пожалуйста по подробнее
Добавлено: Пт апр 24, 2015 13:56:38
Alyns85
СКАЗОЧНИК писал(а):Может там надо перемычку снять для медленного режима программирования? :dont_know:
перемычки нет прогер отказывается выполнять любые команды
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:02:58
vdavid
Alyns85 писал(а):не понял что за ключ В можно пожалуйста по подробнее
опубликуйте Вашу командную строку avrdude, тогда кому-то что-то станет понятно :).
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:04:39
СКАЗОЧНИК
Я пользуюсь Казой и не надо авердуд... :)))
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:08:02
vdavid
А это здесь причем? У ТС ведь дудка... :)) Как, впрочем и у Вашей казы :) .
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:12:03
Alyns85
Я пользуюсь avrdudeprog она работает не из командной строки и в Khazama прогер тоже не работает
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:13:50
vdavid
Есть какие-то строки, перед опубликованной Вами ошибкой?
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:18:23
Alyns85
vdavid писал(а):Есть какие-то строки, перед опубликованной Вами ошибкой?
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -e
this check.
только это
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:30:20
vdavid
Alyns85 писал(а):avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -e
Эта командная строка не должна выдавать ошибку:
Попробуйте выполнить ее не из avrdudeprog.
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:40:39
Alyns85
извиняюсь за тупой вопрос, а откуда, из cmd
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:42:13
vdavid
Конечно.
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:50:04
Alyns85
vdavid писал(а):Конечно.
Microsoft Windows [Version 6.2.9200]
(c) Корпорация Майкрософт, 2012. Все права защищены.
C:\Users\user>avrdude.exe -p m8 -c usbasp -P usb -e
"avrdude.exe" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
C:\Users\user>
вот что выходит
Добавлено: Пт апр 24, 2015 14:52:02
vdavid
Ну так найдите, где у Вас лежит avrdude.exe и выполните cmd в этой папке.
Добавлено: Пт апр 24, 2015 15:34:30
Alyns85
vdavid писал(а):Ну так найдите, где у Вас лежит avrdude.exe и выполните cmd в этой папке.
cmd выдаёт тоже самое, что и программа
Добавлено: Пт апр 24, 2015 16:32:43
hybroid
То, что он не может период поставить - это фигня, всего лишь ворнинг. Разбирайся, почему он у тебя вообще МК не видит. Хотя может потому, что уже лазил и тактирование менял?
Добавлено: Пт апр 24, 2015 17:44:41
Alyns85
hybroid писал(а):То, что он не может период поставить - это фигня, всего лишь ворнинг. Разбирайся, почему он у тебя вообще МК не видит. Хотя может потому, что уже лазил и тактирование менял?
собрал на макетке транзистор тестер, прошил удачно, но прошивка не понравилась, поставил кварц и начал прошивать прошивкой под внешний кварц на 8 МГ не удачно, решил вернутся на старую прошивку, а кварц снять забыл вот тут-то всё и началось
Добавлено: Пт апр 24, 2015 17:54:38
vdavid
Alyns85 Ну так теперь нужно прошить фьюзы для работы без кварца с подключенным кварцем.
