Страница 1 из 1
нет звука у компа
Добавлено: Сб апр 25, 2015 12:10:26
mastersma
здравствуйте уважаемые. такая проблема после замены корпуса перестал издавать какие либо звуки,т.е. ни музыку не послушать, ни кино посмотреть. мать asus m2n-mx. какие будут соображения.
Re: нет звука у компа
Добавлено: Сб апр 25, 2015 12:25:52
Maykill
корпус поди-новый
звука нету с передней панели?
кабель с панели в плату не забыли воткнуть?
вариант решения
вернуть джампры на плате в положение " звук на заднюю панель"
слушать с задней панели
( см описание платы)
Добавлено: Сб апр 25, 2015 13:09:04
mastersma
звука нету ни с заду не с переду, до этого был с зади а после замены корпуса вообще пропал, насчет фишек правда есть сомнения, но то что на всех ресурсах показаны ресунки не помогает. может ли это быть из за установленой семерки? просто на сайтах дрова для встроеной звуковой карты толко для XP и VISTA
Добавлено: Сб апр 25, 2015 13:35:32
Андрей Бедов
Ну и ставьте драйвер от Vista, вручную. У меня работает. Мать 2005 года вообще.
У Вас хоть значок динамика есть в панели задач?
Если нету, то система не видит звуковуху из-за драйвера. Это программная проблема, а не аппаратная.
Вот только при чём тут корпус?
Добавлено: Сб апр 25, 2015 13:38:19
loop
Ну а вообще, какие то драва для звука в семёрке устанавливались, в диспетчере устройств проблемы со звуковыми устройствами не показывает.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 13:48:37
mastersma
ПРОБЛЕМ не показывает, дрова пытался висты поставить пишет does not support this operating system wnt_6.1p_32_mce. что это значит?
Добавлено: Сб апр 25, 2015 15:45:33
Maykill
пишет что ось драйвер не держить
зы
а что надо было сделать, чтобы при замене КОРПУСА слетели дрова звука?
Добавлено: Сб апр 25, 2015 17:20:35
Андрей Бедов
дрова пытался висты поставить, пишет does not support this operating system
Потому-что Вы ставили программой-установщиком из комплекта драйверов.
А я сказал -
ставить вручную.
Заходите в диспетчер устройств, щёлкаете на звуковуху, "свойства", "обновить драйвер", "вручную", "установить с диска", и указываете на файл .inf в папке (подпапке) с драйвером.
Если система заплачет, что "данный драйвер не тестировался на совместимость...бла-бла-бла" - говорите "похуй, ставь всё-равно".
Суть в том, чтобы ткнуть систему носом в этот драйвер, а не пытаться установить родным инсталлером.
Естественно, он будет орать, что система не та, потому-что делает её проверку перед установкой.
Нужно установить ручками, в обход инсталлера.
А что надо было сделать, чтобы при замене КОРПУСА слетели дрова звука?
Да темнит он чё то... Недоговаривает.
Добавлено: Чт май 28, 2015 08:03:59
74LS00
джамперы ставятся по краям контакта которого нет, это чтоб проще запомнить.
ну а ваще это асус, легко могли погореть от статики. пенопласт об бумагу неслабые разряды вышибает.
и ещё одна мудрость, хорошее асусом не назовут.
так чем дело кончилось?
