Страница 1 из 1
Стабилизатор и цифровой индикатор..
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:22:59
Электрод
как всегда прошу совета..
есть проблема - получилось небольшая нестыковка стабилизатора и цифрового модуля ампервольтметра..
стабилизатор собран по приведенной схеме с небольшой доработкой - заместо Т1, Т2 поставлен Дарлингтон КТ 827.. и включен он в минусовой провод..
а вот подключение модуля индикации требует регулировки в плюсовом.. при подключении в мою схему - внутренний шунт портит все))..
есть возможность исправить схему на регулирование в плюсовом проводе или проще собрать новый?
(57.07 КБ) 407 скачиваний
(76.45 КБ) 389 скачиваний
Re: Стабилизатор и цифровой индикатор..
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:31:44
Enman
если выпрямитель один для стабилизатора и измерителя, то ничего не выйдет, а если два отдельных питания, то всё будет работать (пока не сгорит от случайностей... :) )
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:32:07
korob
Если для питания модуля применить отдельный, гальванически-развязанный от измеряемого напряжения источник питания, то можно подключить ничего не меняя в схеме.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:35:24
Электрод
по питанию - трансформатор один.. но выпрямители раздельные..
посетила идея - а может поставить небольшой трансформатор только для этих нужд? где то Talema маленькая валялась.. для индикатора, подветки и кулера хватит..
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:36:17
АлександрЛ
А если вот так:
подключить?
Вроде бы - на первый взгляд- разница незначительная, но - ТЕМ НЕ МЕНЕЕ - так должно работать.. :)))
Электрод писал(а):по питанию - трансформатор один.. но выпрямители раздельные...
В смысле ВЫПРЯМИТЕЛИ? - только ДИОДЫ, или обмотка для питания индикатора тоже отдельная?
Если вторичные обмотки отдельные- то подключайте как я нарисовал, будет работать, если вторичка- ОДНА, то да, либо домотать ещё одну вторичку тонким (в разумных пределах) :))) проводом, либо использовать маломощный трансформатор для питания индикатора.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:37:34
korob
Электрод писал(а):но выпрямители раздельные
Не только. Обмотки тоже отдельные.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:40:15
Электрод
АлександрЛ писал(а):А если вот так:
подключить?
я думал о таком варианте - но возникает другая нехорошесть.. выходное напряжение больше 35 В.. есть вероятность спалить индикатор.. да и его плавающее питание наверно не есть хорошо..
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:43:02
korob
Электрод писал(а):да и его плавающее питание наверно не есть хорошо
Где вы его узрели? У модуля своё собственное изолированное питание (читай от батареек). И зачем дополнительную обмотку на 35в. делать? Достаточно будет 15в.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:45:28
Enman
Электрод,быстро отвечать (если не успел подумать), для форума абсолютно не главное.... :)
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:51:54
Электрод
никаких дополнительных нет.. 35 - это основной канал.. в котором стоит стабилизатор.. а на питание индикатора берется с отвода через свой выпрямитель 12 В.. приведенная схема питания индикатора - это просто из инструкции..
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:56:24
korob
:facepalm: Перечитайте тему начиная со своего первого поста, обратите внимание что вам предлагают сделать?
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:57:49
Электрод
пропустил один ответ.. остановлюсь на отдельном маленьком трансформаторе.. потому что ТН-61 в компаунде и его, увы, не подмотать..
Добавлено: Сб апр 25, 2015 20:58:47
Электрод
всем спасибо.. и терпение, господа, терпение)).. :)
Добавлено: Сб апр 25, 2015 21:23:36
АлександрЛ
korob писал(а): У модуля своё собственное изолированное питание (читай от батареек). И зачем дополнительную обмотку на 35в. делать? Достаточно будет 15в.
Вообще- то ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ ТАБЛЭТКИ :))) ... В смысле- ДОСТАТОЧНО СЕМИ ВОЛЬТ.. :))) А ВХОД (измерительный вход) этого индикатора рассчитан (правда, китайцами, :))) ) на подачу напряжения в 100 вольт...
Так, что, если у вашего трансформатора где- нибудь сбоку, или сзади, а, может, и спереди, болтается дополнительная НЕЗАВИСИМАЯ вторичная обмотка где- нибудь от ШЕСТИ до ДВАДЦАТИ (особой разницы нет, но (имхо) - МЕНЬШЕ- ЛУЧШЕ :))) вольт- то делайте, и не бойтесь...
