Страница 1 из 1
Помогите опознать и подключить ЗУ
Добавлено: Пн апр 27, 2015 09:55:38
avtomaster81
Здравствуйте.
Имеем данный узел. Это один из нескольких элементов зарядного шкафа аккумуляторного цеха.
Нужно этот блок запустить индивидуально, должно получится переносное ЗУ.
Помогите разобраться как его правильно запитать.
Я набросал его схему, но не полную, не все ястно что и как.
Со вторичной схемой болие мение понятно, а вот с первичной, темный лес. Там есть ТУМ которого я вижу впервые.
Зарании спасибо.
Re: Помогите опознать и подключить ЗУ
Добавлено: Вт апр 28, 2015 04:37:45
mikes357
Добавлено: Вт апр 28, 2015 11:09:36
avtomaster81
тот сайт я первым делом нашол.
То ко мало чем мне это помогло, нехватает образования.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 09:18:31
avtomaster81
Вид сзади. Разъем подключения.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 22:35:34
mikes357
Добавлено: Чт апр 30, 2015 06:28:08
Электрод
а не пробовал найти схему всей зарядной станции? скорее всего там есть и схемы разводки базы.. и схемы блоков..
Добавлено: Чт апр 30, 2015 08:19:04
avtomaster81
Та беда в том, что я незнаю что за шкаф и откуда он.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 18:51:49
avtomaster81
Вот наконец то прорисовал всю схему.
Правда для меня от этого стало не легче.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 19:02:26
jonpim
Так походу есть элементы другие . И эти блоки не менее важны . Проще определится с задачей и переделать из деталей ( транс,диоды , тиристоры , шунты , резисторы , измерительные головки ) на имеющемся блоке в З.У.
Магнитный усилитель
это конечно надежно , но уже доступны более современные элементы .
Добавлено: Чт апр 30, 2015 20:14:19
avtomaster81
Переделывать придется практически все.
Начиная с трансформатора, который явно не на 220в, первичние обмотки с очень малым сопротивлением.
Добавлено: Пт май 01, 2015 09:48:35
avtomaster81
. Подал 220В на контакты РШ-1 номера 18,20 и был радостно удивлен, устройство заработало. Непонятно зачем в первичной цепи розводка тем же проводом что и вторичная, что меня и завело в заблуждение, но это уже неважно.
Но не все так гладко. На выходе РШ-1 крнтакты 1,2 и 13,14 напряжение 38 В постоянки и не регулируется. На управляющем тиристора теже 38 В, отключив провод к управляющему напряжение падает к нулю. Теристор работает вроде, а в схеме управления что то не так.
Замеры производил в положении ПР-1, ручной режим.
Добавлено: Пт май 01, 2015 10:06:08
Андрей Бедов
Начиная с трансформатора, который явно не на 220 В, первичные обмотки с очень малым сопротивлением.
У относительно мощных трансформаторов сопротивление первичной обмотки может не превышать десятков Ом.
Тиристор работает вроде, а в схеме управления что-то не так.
Такое поведение тиристорных схем возможно при отсутствии нагрузки на выходе.
Нагрузите мощной лампой или проволочным резистором, и попытайтесь регулировать.
Добавлено: Пт май 01, 2015 14:59:13
avtomaster81
В общем зарядное работает.
Это без нагрузки на выходе 38В, стоит подключить нагрузку агрегат начинает работать в штатном режиме. На первом стоке ток регулируется в пределах 4-10А на втором стоке 1-4А.
Хотя стартует как на меня не хорошо, не безопасно. Если подключить сразу к выходу ааакумулятор то при включкнии ЗУ. происходит кратковременный скачек тока в максимум, а посля становится в норму. А если включить сначала устройство и после подключать батарею к выходу, то проскакивает приличная иска на клемах что крайне опасно в аккумуляторной где полно сероводорода.
Возможно нужен какой то эквивалент нагрузки или нужно дополнить схему как то??
Добавлено: Пт май 01, 2015 17:49:17
Андрей Бедов
...происходит кратковременный скачок тока в максимум, а после становится в норму.
Ничего страшного.
Магнитный усилитель реагирует с некоторой инерционностью.
...где полно сероводорода.
Без "серо-". Просто водород. В смеси с воздухом образует взрывоопасный "гремучий газ".
Добавлено: Пт май 01, 2015 18:25:27
botchin
avtomaster81 писал(а):или нужно дополнить схему как то
Да ето схема с начало прошлого века.
Въходное U=400В, I=12,5А (одного блока). работают в зависимости от нагрузки до 8 блока в паралель. Заряжают до 25-27 аккумуляторов за раз. И ето уже старое. Сейчась ето уже въбрасъвают и мне о-о-о-очень жалко, что я уже не работаю там
