Страница 1 из 1
Помощь в определении деталей ИИП (94г.)
Добавлено: Пн апр 27, 2015 11:43:21
kvv157
Всем доброго времени!
Прошу помощи в определении деталей ИИП (отмечены на изображении цифрами), т.к. маркировка затерта.
ИИП от компьютера ZS Scorpion 256, купленного мной в 94 г.
Поиск по наклейке на плате SW-5 KM 70 ничего не дал.
При включении, в ИИП выгорел резистор.
Можно конечно заменить на современный БП от PC.
Но хочу сохранить так сказать оригинальность конструкции, т.к. это уже раритет.
(И просто хочу отремонтировать)
БП должен выдавать 12в для дисковода 5,25 дюйма, и 5в для питания самой платы компьютера (~ 1A).
Заранее спасибо.
Re: Помощь в определении деталей ИИП (94г.)
Добавлено: Пн апр 27, 2015 11:57:52
jonpim
1 Педположу TDA4605
2 Мосфет 600в 3а
4 Импульсные диоды
Добавлено: Пн апр 27, 2015 12:17:53
Электрод
Добавлено: Пн апр 27, 2015 12:32:07
jonpim
Если хотите работоспособный раритет то даже самодельный ИИП не изменит оригинальность конструкции . В этих спектрумах было много модификаций , замен оригиальных деталей и тд и тп .
А на форумах схем БП не выкладывали .
Добавлено: Пн апр 27, 2015 12:58:00
kvv157
jonpim писал(а):1 Педположу TDA4605
Ок. Спасибо. Посмотрел даташит у TDA4605 нога№1 это регулирование напряжения: ввод информации со вторичной обмотки трансформатора.
А на моей схеме нога сидит на земле.
Добавлено: Пн апр 27, 2015 13:00:32
kvv157
jonpim писал(а):Но хочу сохранить так сказать оригинальность конструкции, т.к. это уже раритет.
Конечно Вы правы, но еще я недавно увлекся электроникой, поэтому интересно отремонтровать и разобраться.
Добавлено: Пн апр 27, 2015 13:00:56
Фунтик
по ногам вот тут обычно ШИМки вычисляю -
http://remont-aud.net/ic_power/
Добавлено: Ср апр 29, 2015 22:48:23
mikes357
Нижнюю фотку зачем-то отзеркалил. Отрисовывай по плате
Добавлено: Вт май 05, 2015 17:58:43
kvv157
Нарисовал схему в сплане.(пока только горячую часть) Микросхему не могу опознать - перелопатил уже весь инет.
И совершенно не понятно как управляется полевик. Прошу разъяснить как работает схема.
Изначально при включении вы горели элементы, которые на схеме красным обозначены. Сегодня выпаял и проверил транзисторы нерабочими оказались VT1, 6,8,10. Так же пробит был мосфет. Питание на МС: ноги 2, 3, 6, 8 +5,2 в. На ноге 5 - ничего. На 7,4 +4,3в.
Схема ИИП
Добавлено: Вт май 05, 2015 18:11:32
botchin
По схеме включения ето таймер 555.
Только вопрос про въвод 4 - должен бъть (скорее всего) на 8, и не нужна связь 8/6
Добавлено: Ср май 06, 2015 13:03:38
kvv157
botchin писал(а):По схеме включения ето таймер 555.
Спасибо огромное. Да вы правы, напутал я когда схему снимал.
Исправленная
https://yadi.sk/d/qq8Z4uwqgTayR
У меня почему то на 5 выводе нет опорного наряжения.
4 и 7 выводы не используются.
Еще не подскажете какой тип проводимости у полевика? Я поставил n тип.
Про средний вывод трансформатора (на схеме знаком вопроса помечен) он почему то просто посажен на землю и с другими выводами не звонится. Обрыв?
Заранее спасибо.
Добавлено: Ср май 06, 2015 13:35:40
Martin76
А этот ИИП точно работал? А то попадались ИИп такого плана тех лет, что они выдерживали только одно включение, после чего сгорал ключ минимум и все... Для столь небольшой мощности зачем то прямоход сделан
Добавлено: Ср май 06, 2015 13:55:43
botchin
4 должен бъть на 8. Единственнъй вариант если 555 в биполярном исполнении держала на въходе +
kvv157 писал(а):на 5 выводе нет опорного наряжения
На 5-ом должно бъть 2/3 напряжение 8 въвода. Через VT6 регулируется напряжение на 5 и как следствие частота генератора
kvv157 писал(а):Про средний вывод
Может ето екран
kvv157 писал(а):какой тип проводимости у полевика
Я думаю что ето вообще не полевик. По схеме на коллекторе VT2 5,4В. Ето означает, что 555 не сможеть въдать болше етого. Значит транзистор биполярнъй. Постав что-то подходящее по напряжение и тока
Добавлено: Ср май 06, 2015 13:57:19
kvv157
Martin76 писал(а):А этот ИИП точно работал? А то попадались ИИп такого плана тех лет, что они выдерживали только одно включение, после чего сгорал ключ минимум и все... Для столь небольшой мощности зачем то прямоход сделан
Да, конечно работал 1000%
Данный ИИП от компьютера, который я купил в 94 г.
Дело в том что он не включился после 10 лет хранения в гараже
Там перепады температур и т.д.
