Страница 1 из 1
Пороговый элемент.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 11:02:31
Wladimir_TS
Потребовался некий пороговый элемент с весьма протеворечивыми требованиями :
Напряжение на входе изменяется в пределах 1-350 вольт. Тоесть от одного к 350 монотонно.
Если напрядение менее некоторого (любого в диапазоне 10-100 вольт - не важно) устройство должно обеспечивать протекание через себя постоянного тока до 150 мА при падении напряжения до 5-6 вольт (можно меньше), если напряжение превышено - ток через устройство должен быть не более 200 мкА при напряжении не более 350 вольт. Порог должен быть очень четким в пределах увеличения напряжения в 20 мВ ток должен падать со 150 до 0,2 мА.
Самое сложно - устройство должно быть максимально простым 1-3 транзистора. Устройство должно минимизировать свое потребление по питанию после выключения выходной цепи.
Входное сопротивление - десятки килоом. термостабильность и временная стабильность порога переключения не требуется. +/-30% устроит.
Предполагал использование каскада на обычном и однопереходном транзисторах, но у него конечный ток потребления в выключенном состоянии.
Проще говоря - при появлении напряжения устройство должно кратковременно включить и выключить оптореле и более не потреблять от цепи ток, при снижении напряжения допускается повторное включение реле. Проблема этого оптореле в неадекватной работе при токе светодиода ниже указанного. Если таковой режим продлиться длительное время оптореле выходит из строя (не полностью открывается ключевой элемент и реле умирает от его перегрева примерно за 0,5-1 сек - коммутирует 60 ампер постоянный ток)
Re: Пороговый элемент.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 11:17:31
Enigm
Чет не понятное ТЗ.
Тоесть на трех транзисторах нужно реализовать регулятор тока в зависимости от напряжения ?
Добавлено: Ср апр 29, 2015 11:53:44
Wladimir_TS
Пороговый элемент, можно с гистерейзисом. Принимаю советы, варианты схемотехники, ссылки, описание рассчетов.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 13:01:18
YS
Я не понял - цель в том, чтобы просто дать импульс при появлении напряжения? Тогда пойдет одновибратор.
Добавлено: Ср апр 29, 2015 13:49:48
Wladimir_TS
Да, я подумал - наверное такая система проще - что-то в виде одновибратора, запускающегося по факту появления напряжения питания выше определенного отрабатывающего некоторое время (2-20 сек) и переходящего в режим с минимальным потребляемым током. Напряжение питания 200-350 вольт. Главное гарантированная невозможность повторного включения пока напряжение питания не упадёт ниже 200 вольт. Потому как если он включится при питании выше 200 вольт повторно - это аварийный режим. (- 1 предохранитель 100% - еще что-то - как выйдет). Источник питания маломощный - и импульс в 150 мА можно получить только если предварительно зарядить конденсатор большой емкости. Главное попроще (надо в очень малый объём выемки в корпусе оптореле поместить 4 см^3 где-то (+ место для конденсатора))
ЗЫЖ ток не 150, а 15 мА на управление , 150 старый вариант.
