Страница 1 из 2
Прямоугольный импульс
Добавлено: Чт апр 30, 2015 16:35:44
Leonmol
Собрал генератор на 100 гц,на таймере 556,вместо прямоугольного импульса имею такое. С чем может быть связано?
Re: Прямоугольный импульс
Добавлено: Чт апр 30, 2015 17:18:28
Maykill
имею такое
какое?
Добавлено: Чт апр 30, 2015 17:23:31
Андрей Бедов
Позабыли прикрепить изображение.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 17:27:07
Leonmol
Во,привязал)
Добавлено: Чт апр 30, 2015 17:32:37
Шурики
Для начала сделайте калибровку прибора.
Добавлено: Чт апр 30, 2015 17:39:33
Maykill
сходу ежели- вы смотрите с ЗАКРЫТОГО входа осцилографа
Добавлено: Чт апр 30, 2015 17:53:41
Барсик
Leonmol писал(а):С чем может быть связано?
Тому есть много причин. Для начала, скажите:
1. Чем смотрите? Специальным щупом осциллографа 1:10 или просто подключаете ко входу осциллографа кусок коаксиального кабеля?
2. А что видно, если подключиться к калибратору самого осциллографа?
Добавлено: Чт апр 30, 2015 18:01:19
Leonmol
Честно-не знаю,взял осцил на время у знакомого,он тоже не знает/не помнит... сопротивление ц.жилы по тестеру 224 ома...осцил с1-67. С осцыллографами никогда не сталкивался,документации по калибровке,применению не имею...
Добавлено: Чт апр 30, 2015 18:02:21
Leonmol
тумблер ставил и на открытое и закрытое положение,одинаково...
Добавлено: Чт апр 30, 2015 18:11:26
Maykill
если не схема, то измерительная цепь содержит паразитную ёмкость, вызывающая подобное искажение
Добавлено: Чт апр 30, 2015 19:14:11
FAKIR
Дайте схему генератора, или лучше соберите на лог. элементе (триггер шмитта) К561ТЛ1. И схема проще, всего
лишь резистор и конденсатор, потом можно подключить и буферный каскад на свободном элементе.
Там точно будут крутые фронта.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print
Добавлено: Пт май 01, 2015 15:06:33
Барсик
Leonmol писал(а):сопротивление ц.жилы по тестеру 224 ома...
Выложите фото щупа. Дело в том, что кабель (да и сам вход осциллографа) имеет собственную ёмкость, которая может затягивать фронты подобным образом. В нормальном щупе эта ёмкость в значительной мнре скомпенсирована.
На самом осциллографе где-то должен быть выход калиброванного сигнала. Сигнал обычно представляет собой меандр частотой 1 кГц и с размахом 1 вольт. Подключите туда Ваш щуп и посмотрите, как оно выглядит.
Добавлено: Вс май 03, 2015 15:29:56
Leonmol
вот сам щуп. на нём бирка и26645001 к.5.1.2
Добавлено: Пн май 04, 2015 17:12:09
Барсик
Это щуп 1:1 У меня такой есть. У него собственная ёмкость - 25 пф. Вместе с входной ёмкостью осциллографа получится 50 - 70 пф, что не так уж и мало.
Выложите свою схему и укажите, куда подключаете щуп. Кстати, на фотографии импульса, сколько там микросекунд в клетке?
Добавлено: Пн май 04, 2015 17:51:26
hybroid
Да блин, народ.. Написано 100Гц частота.. Не килогерц же.
Тут явно или сам прибор ушатан, или в схеме затесался хороший RC-фильтр. Такую частоту можно хоть куском скрепки смотреть. Щупом надо ткнуть в тестовый меандр на осциллографе и посмотреть, какой он. Если такой же - инструкций в сети полно.
Добавлено: Пн май 04, 2015 22:17:00
Барсик
hybroid писал(а):Щупом надо ткнуть в тестовый меандр на осциллографе ...
Блять! А я что предлагаю?
Барсик писал(а):На самом осциллографе где-то должен быть выход калиброванного сигнала. Сигнал обычно представляет собой меандр частотой 1 кГц и с размахом 1 вольт. Подключите туда Ваш щуп и посмотрите, как оно выглядит...
Топикстартёр никак не может найти на осциллографе эту дырку?
Добавлено: Пн май 04, 2015 22:59:06
Leonmol
На сколько я понял,выход этот...
Добавлено: Вт май 05, 2015 12:03:42
Барсик
Совершенно верно. Вы подключились к выходу калибратора. Что-то картинка не внушает оптимизма...
Попробуйте вместо щупа взять обычный проводок минимально возможной длины и соединить им вход (центральный проводник разъёма) осциллографа с выходом калибратора.
Добавлено: Вт май 05, 2015 12:07:20
Leonmol
Ок,понял,домой опять попаду только завтра,тогда и попробую...)
Добавлено: Ср май 06, 2015 17:36:27
Leonmol
Соеденял,та же картинка... Знач техника...Калибровку делал по документации,Стоит ли надеяться,что он показывает верные интервалы?
