Страница 1 из 2
RGB индикатор уровня на микроконтроллере
Добавлено: Пт май 01, 2015 10:18:24
main_enot
Всем привет!
Ссылка на статью: http://radiokot.ru/circuit/audio/other/43/
Все вопросы можно задавать тут.
Имеются несколько печатных плат. По вопросам приобретения, обращайтесь в личку.
Re: RGB индикатор уровня на микроконтроллере
Добавлено: Вс май 10, 2015 12:37:15
PartizanTT
:) Вещь забавная - но интереснее сам процесс работы, т.е. исходники прошивки.
Добавлено: Ср май 13, 2015 20:15:59
Виталий-1
Добрый вечер уважаемый автор. Очень заинтересовала Ваша схема.
Хотел бы повторить. Возможно выложить печатную плату в Sprint Layout.
C уважением, Виталий.
Добавлено: Чт май 14, 2015 08:22:14
main_enot
Исходники возможно выложу, но позже. Платы в Sprintе нет, так как делал в алтиуме
Добавлено: Чт май 14, 2015 10:11:16
Cheal
Здравствуйте main_enot.
Что за процессор, а именно две последние буквы АС.
Смотрел на Atmel, нет там таких, а может плохо смотрел.
Добавлено: Чт май 14, 2015 19:18:15
main_enot
Микроконтроллер-atmega8, в TQFP-32 корпусе. Без АС.
Добавлено: Пн авг 10, 2015 18:34:17
MrFarik
Схема отличная, но есть некоторые нюансы. Когда я игрался с RGB светодиодами, заметил что одновременное горение двух каналов светодиода выглядит ярче чем тогда, когда горит один канал... На предпоследней фотке статьи это даже заметно на глаз. При практическом применении этого устройства, это может раздражать. Например, желтый цвет (состоящий из красного и зеленого) будет гореть ярче красного...
Добавлено: Чт окт 29, 2015 01:17:45
ataman@
Здравствуйте main_enot. При разводке печатной платы я перепутал синий и зеленый цвет на светодиодах. Можете поменять в прошивке местами синий и зеленый? И чем отличается прошивка для 5 мм и smd светодиодов?
Добавлено: Чт окт 29, 2015 07:11:53
Виталий-1
ataman@
Добрый день.
Может у Вас есть рисунок печатной платы в Sprint layout, поделитесь с котами.
С уважением, Виталий
Добавлено: Чт окт 29, 2015 10:07:58
ataman@
Здравствуйте Виталий-1. Печатку выложу если автор изменит прошивку или выложит исходники. В другом случает прийдеться перерисовывать печатку. С перепутанными цветами некорректно работает индикатор.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 08:36:09
Виталий-1
ataman@
Здравствуйте. Благодарю за ответ.
Печатную плату я исправлю. Пожалуйста......
Спасибо С уважением,Виталий
Добавлено: Пт окт 30, 2015 19:19:24
ataman@
Печатка для SMD. Найдете ошибки - пишите.
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 06:48:37
Виталий-1
ataman@
Доброе утро!
Огромное спасибо.
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 09:55:40
main_enot
Привет, ataman@.
Поменял местами синие и зеленые диоды в прошивке.
Отличие прошивок для SMD светодиодов и выводных - в разном уровне яркости отдельных цветов при суммировании, например для получения желтого цвета.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 09:01:13
main_enot
Добавлено: Пт дек 11, 2015 15:19:08
ataman@
Добрый день main_enot. Долго не мог проверить прошивку - был в командировке. В новой прошивке Вы поменяли местами красный и зеленый цвета. Сейчас вообще белеберда получается. Если не трудно посмотрите пожалуйста мою печатку и поменяйте местами синий и зеленый цвета для SMD (в первой прошивке).
Добавлено: Пт дек 11, 2015 18:09:02
main_enot
Пришли печатку в jpg или pdf. Возможно у тебя светодиоды неправильные, бывают разные. Нарисуй на каком выводе какой цвет.
Добавлено: Сб дек 12, 2015 12:01:07
ataman@
D0 - синий, D1 - красный, D2 - зеленый.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 19:51:20
ataman@
скринтош печатки (плата со светодиодами припаивается перпендикулярно основной плате к дорожкам)
Добавлено: Чт дек 24, 2015 19:54:18
main_enot
Сделал к новому году мигалку-бегущие огни на основе SMD индикатора.
