Страница 1 из 1
нужно проанализировать 90 мВ сигнал на ПК
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 00:23:57
jan.der.lind@gmail.com
задача:
есть несколько электродов от электрокардиографа, на которых напряжение от 10 до 90 мВ
(то есть насколько я понимаю нужна схема с АЦП, усилителем и возможно фильтром, и ПО)
расскажите подробнее как это сделать, может кто имел подобные девайсы
спасибо
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 03:51:59
bsyomov
Тут сразу возникает вопрос, что за сигнал, какие частоты, какая нужна точность.
В простейшем случае устройство будет выглядеть примерно так:
сигнал->операционный усилитель->контроллер со встроенным ацп->преобразователь уровня->ком порт компа.
Выбор элементной базы зависит от частоты (скорость ацп, полоса ОУ) и необходимой точности (выбор ОУ и разрядности АЦП)
Если частота достаточна велика, возможно придётся применять отдельный ацп и выбирать более шустрый канал передачи данных компьютеру (например мы в одном из проектов использовали ethernet).
уточнение
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 14:44:03
Частотная характеристика: 0.05 Гц-150 Гц
Точность: 1-3 мВ
Цифровое преобразование: 18 Бит/1000 Гц
Ток входного контура: ≤ 50 нА
Входной импеданс: > 50 МОм
CMMR (динамический диапазон) >60 дБ, >100 дБ (с фильтром)
Максимальный электродный потенциал: Более ± 550 мВ
Где можно такого рода девайс найти?
Сколько он может стоить?
Спасибо
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 17:08:55
bsyomov
Так вам надо купить готовый девайс, или собственный собрать?
без разницы
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 19:37:31
без разницы
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 21:52:50
Aheir
Тогда может проще кардиограф купить сразу с подключением к компу по USB? Там и софт в комплекте: и картинки нарисует, и проанализирует, и диагноз поставит.. Сейчас есть такие и вполне доступны.
Добавлено: Вс ноя 09, 2008 22:55:47
довольно дорогой для меня вариант
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 03:41:46
bsyomov
Ну проектирование и изготовление единичного устройства тоже не дёшево обойдётся.
А по теме - ацп такой разрядности я как-то в контроллерах не встречал, но подойдёт например AD7691. Скорость канала к компу 1КГц*18(24)бит - 24килобита/сек, достаточно немного, поэтому выбор контроллера не проблема, подойдёт практически любой, например какая-нить восьминогая TinyAVR. Ну и опять же при такой скорости вполне пойдёт соединение с компом по RS232.
Самой проблемной частью будет аккуратно спроектировать аналоговую часть. Всё-таки высокоомный вход, очень низкие напряжения, будут проблемы с помехами.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 10:00:25
Сэр Мурр
В журнале "Схемотехника" где-то в начале его существования-примерно 2000 год- была схема кардиографа, и было программное обеспечение к нему. 12-разрядный АЦП передавал по интерфейсу RS-232 и вроде с гальванической развязкой. Как раз Ваш случай.
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 11:00:27
Aheir
Сэр Мурр писал(а):В журнале "Схемотехника" где-то в начале его существования-примерно 200 год
Давненько, однако, существует!
Забавная опечатка
М-мяу! Исправил. "Айн цвайн драйн фир унд зипцихт", что в переводе с древнеславянского означает "Любезный Aheir, спасибо за наводку!" Невнимательный Сэр Мурр
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 16:48:28
radteh
Есть программные осцилографы использующие звуковую карту в качестве АЦП, может и в вашем случае стоить обратить взор на них
