то ли от перенапряжения
то ли типа грозовой
то ли на горячую подключали
обнаружено
вздутый один лит по питанию
плохой контакт транзистора по +5в
принудительно включил в разобранном не прикрученном виде
радио ловит
звук в наушниках чистый
входа работают кроме 6ти канального.
выход на динамики есть
на каналы А В
центер сераунд сераунд бэк - звука нет
наблюдаются резкие пики пик-пик непонятно откуда они пикают - правый канал - и отключается звук в динамиках.
если заземлить шассии и платы, то пропадает радио, только одно шипение
при этом
наушники подключены
по выходам на динамики наблюдаем следующее
А В - 0в
центер - сераунд - -68мВ
сераунд бэк - +20мВ
между корпусом и землёй усилка или иных плат 0.8в
протект журнал - историю, возможно стёр
пункт 19 инвалид просмотреть не могу.
Re: yamaha rx-v663 не включается.
Добавлено: Вс май 03, 2015 08:19:48
m.ix
Земля с корпусом звониться на 1 МОм
Земля прикручиваемая и земля корпуса и земля динамиков соединяются в месте. Спойлер
Добавлено: Вс май 03, 2015 15:04:01
m.ix
сильно ли измениться если на землю на корпус принудительно посажу в плате стабилизатора IC110 7805
А то какой то минус образуется на общем выводе.
И так же на самом усилке тот земляной паук прикрутить к земле корпуса.
И всё таки настораживает тот самый писк на усилке, в наушниках его не слышно.
Добавлено: Вс май 03, 2015 19:46:03
kalyn
Как пишут на хфорумах-"тема сисек не раскрыта" текста море-но проблема не обозначена.
Боюсь, что прогноз не утешительный-то, от чего вздулся лит дошло и до проца. Оно уже дошло до коммутатора сигналов, который по любому управляется по квадратной шине-отсюда и входа не работают. То, что работают от радива правый и левый и нет центра-это не 5.1. Если аппарат реально после грозы-ищи обрыв дорожки(дорожек)-лит это не все-(это все мои умозаключения бо схемы не видел, просто на основе анализа проблемы и жизненного опыта).
Добавлено: Вс май 03, 2015 21:47:30
m.ix
пухлый лит был заменен.
попрробовал всё посадить на землю.
нос сказал нельзя, глаз не увидел как и где нельзя.
к счастью ни чего вроде особо не прогорело
какие то +12 посадил на корпус в место корпуса кренки.
попробую снова коротнуть.
после корочения на землю.
тюнер только в аналог чего то там проявляется до этого в сириусе.
пиков не слышно
при тесте аудио, в место шипения - белого шума, ни чего, везде шуршание.
при переключении точнее включении и отключении директ пюре - своеобразно ПУУУу раздаётся.
подозрительно горячий аудиокоммутатор
НА мозговой платке, где уйму кучу всяких мелкосхем паучковый, ни одна не прогревается до таких сумашедших температур.
датчик температуры - где нужна или типа была нужна земля для кренки, водрузил кренку на землю, на выходе датчика температуры в место 1.6 0.8в
Питание аудиокоммутатора в норме.
все напряжения как по линейке.
при радио звук нормальный на канале А и Б
если дома у кого то есть такой же аппарат, отпишите в личку,
у вас будут сброшены все настройки и не более.
и главное проверить кнопку ентер с пульта
пульт у меня не родной
Ну так я об чем-сдувай микру и ищи шит, ну или схему-коммутацию сделай проводками. Сразу покажет что к чему. И питание. т.е. если есть кренки или другие стабилизаторы на эту микру-под замену вместе с диодами в выпрямителе.
Добавлено: Вт май 05, 2015 06:14:46
m.ix
комутация проходит, я могу стереовхода сменить а вот перейти на 6вх не могу.
самое интересное, что при комутаци непонятные шипения.
не могу понять природу белого налёта.
Добавлено: Вт май 05, 2015 10:04:37
m.ix
чуть по позже без фона дам.
И то что мне почудилось в виде тресков около транса, тресков около транса не было
Отключил вентиляторы, что бы трески лучшее было слышно.
Добавлено: Чт май 07, 2015 02:12:01
m.ix
Отключил аудиокомутатор и видеокомутатор
всё равно не включается.
Добавлено: Ср ноя 06, 2024 16:37:47
Vorona
Привет!
Попал ко мне такой зверь. С неопределённой проблемой. Заявитель говорит, что при включении стал трещать каким-то реле, и не работает. Дома подключил к нему 3 колонки и небольшой саб - гонял несколько часов на хорошей громкости - проблем не обнаружил. Однако транзисторы на плате усилителя те, что на радиаторе греются до 70 градусов.
Есть ли информация про нормальную температуру данного устройства?
