Страница 1 из 1
Апгрейд телефона до usb,наушников, динамика с унч
Добавлено: Вс май 03, 2015 22:38:12
74LS00
Есть у меня старенький телефон с510 кажись.
Есть у него глюки, а когда и нет. телефон нереально крепкий, полёт апстену выдерживает хорошо, только батарейка отпадает, кароче тефон хорош всем, да батарейка уже больше дня не держит.
А ещё у него тихий разговорный динамик, точнее он сгорел после очередного полёта.
А ещё у него сонивское гнездо, ладно там наушики с другим штекером, но плеер и зарядка одновременно не подключить, да и разъём фуфло.
Кроме того что я нищеброд, не дружу с телефона, да и вообще они мне не нужны нафик, покупать другой не собираюсь. Но вот плеер в нём не плох, хоть и не супер.
У телефона изначально был тихий динамик пока и вовсе не издох, вроде как 32 ома и очень мелкий. Воткнуть туда другой нереально если не оторвать вебку которая как ни странно нигде кроме теста который непонятно как включать не нужна.
Приклеил большой динамик сверху, по громкости примерно как было.
Если есть знатоки какой транзистор и где поменять чтоб стало громче то такой вариант тоже подходит.
Или неплохо бы сделать усилочек, но чтоб включался он только на время разговора, да незнаю как это замутить.
Вся задумка приделать сверху платку 113*47 по размеру дигнамика и телефона и прилепить туда динамик, mini usb, дырку 3,5 и усилочек на smd. Со схемой усилка тоже пока непонятно
Re: Апгрейд телефона до usb,наушников, динамика с унч
Добавлено: Чт май 07, 2015 13:28:34
werty889
Смысл тебе все это ворганить?Ведь первый полёт об стену и твоё новшество уйдёт в мир иной..Учись лучше беречь электронику
Добавлено: Сб май 09, 2015 02:07:45
74LS00
Бывало уже. Делал корпус для плеера под другие кнопки, пока делал убился шлейф экрана. Теперь иногда показывает.
Сонька покрепче будет, да и корпус дугой сделаю, да и экран не вертеть там, и с деталями проще.
Сейчас вот 3 задачи.
Подключать питание к усилку только во время разговора, есть задумка на паре транзисторов.
Как оно поведёт себя если во время usb ещё и заряжать. Влепить диод шоттки.
Придумать кнопку к гнезду наушников чтоб замыкала контакт. Нужна кнопка с очень малым усилием. Ничего проще и компактнее оптрона не придумывается, а чтото надёжнее не влезает
Добавлено: Чт май 28, 2015 07:00:52
74LS00
Вот такая фигня получилась. Осталась одна проблемка, нужна кнопка с малым усилием чтоб наушники опознавала.
Поставил пару контактов от чегото похожего на рэс6. Туговато получилось.
Добавлено: Чт июн 04, 2015 01:12:47
Vladlog
74LS00 писал(а):Осталась одна проблемка, нужна кнопка
Если я правильно понял задачу, можно попробовать так:
R'2 можно попробовать не ставить. Если будет не уверенно включаться режим наушников, можно попробовать замкнуть R1 по старой схеме или поставить вместо NPN транзистора N-канальный полевик с логическим уровнем управления.
Добавлено: Чт июн 04, 2015 07:54:07
74LS00
Наушники и усилитель это раздельные устройства
Наушники его отключают в режиме разговора.
А по такой схеме не получилось, нужно питание транзистору. Алгоритм вроде как такой. Эта нога возможно общий звука через токовый резистор с которого усиливается сигнал. Если сигнал слабеет то его не хватает на встроенный динамик, если слабеет дальше, то ослабленный сигнал выводится на наушники
Добавлено: Пт июн 05, 2015 09:21:51
74LS00
Ну оборжаццо.
Допилил вторую плату костыля и ладно забыл подключить общий и питание кнопок(155 микру это бы убило), так получилось что кнопки с противоположной стороны разъёма.
Когда делал первую плату смотрел на второй слой потомучто там намного больше деталей, а на морде только дырки и динамик. Вторую плату начал делать на верхней стороне, чтоб проще с цоколёвкой и както не подумал что верхний слой будет задним.
А ведь делал именно задний слой чтоб и эстетически красивше и чтоб кнопки между плат попали в пучки проводов, всёж они только скраю платы.
Теперь офигеваю .
Слева разъём miniusb , левая над ним кнопка выключения наушников, чуть правее включение.
Справа разъём наушников, правая кнопка над ним включает usb, левее кнопка зарядки.
И ладно бы переделать плату, так на ней 0603 и микроскопический sot323.
И как оказалось ток usb тоже идёт на зарядку когда чтото там в драйверах переключится. Неизвестный pnp sot23 кипит.
Пока склеил на силиконе, буду тестировать, чтото наушники не чётко включаются, будто надо 5 минут на разогрев после включения телефона
Добавлено: Пт июн 05, 2015 15:03:41
Vladlog
74LS00 писал(а):Неизвестный pnp sot23 кипит.
Кроме того, что он может быть просто не тянет зарядку по току, он не правильно управляется.
Когда открывается VT3, к переходу БЭ прикладывается почти 5В и вполне может греть транзистор, если он еще не сгорел. Это не правильно, надо в цепь базы резистор ставить.
Добавлено: Сб июн 06, 2015 09:24:10
74LS00
Второй то в питании усилителя вроде как не греется. Подрисовал резюки пока на схему в коллектор npn.
Тут другая проблема получилась или я чтото спалил и чтото непонял, но наушники нехотят включатся.
После перезагрузки телефона вроде как иногда начинает работать и перестаёт. Сначало когда работать перестало замкнул сигнальный резюк и заработало, хотя чаще и на замыкание не реагирует по перезагрузки. Уж не знаю может переменик прокрутить что нужное сопротивление подобрать. Получается что или подполил или обрыв или проще реле приделать
Добавлено: Пн июн 08, 2015 02:28:59
Vladlog
74LS00 писал(а):Второй то в питании усилителя вроде как не греется.
У него на эмиттере 3,7В, а у VT4 - 5В, хотя и VT1 управляется не правильно. Нельзя подключать базовый переход к источнику питания не ограничивая ток.
А зачем в схеме R17, что он делает? Попробуйте убрать его, а коллектор VT7 подключить прямо к резистору R1.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 14:38:28
74LS00
r17 ограничивает ток коллектора, для питания транзистора.
Если подключить коллектор к r1 то туда пойдёт ток, а там аудиосигнал амплитудой 0,3в. Может так я этот порт и подпалил, подав туда напругу
Добавлено: Вт июн 09, 2015 00:49:53
Vladlog
74LS00 писал(а):r17 ограничивает ток коллектора, для питания транзистора.
Что значит, для питания транзистора? Если так можно выразиться, то питание ему подается на базу, после чего открывается переход К-Э.
Если сделать, как я сказал:
Попробуйте убрать его (R17), а коллектор VT7 подключить прямо к резистору R1.
То от куда потечет ток к R1?
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 02:21:16
74LS00
Как видно на стр9 сигнал с 9 ноги X2405 идёт к делителю R2440 R2441 D2402.
Если точнее то слабый аналоговый сигнал RID_OUT ослабляется и подаётся на RID_IN .
Если аналоговый сигнал на выходе присутствует, а на входе отсутствует, то телефону передаётся команда перехода в режим наушников.
Само напряжение которое в добавок аналоговое очень слабое и его никогда не хватит чтоб запитать транзистор, и даже если его хватит, то как только звук притихнет режим наушников отключится.
В цепи идёт стабилитрон V2420 который может защитить от переполюсовки или превышения напряжения больше 15в, но он там именно что для защиты, при подачи напряжения вход всёравно работать не будет.
В любом случае или случился кирдык пайке или отвалился этот чип или гдето в дорожке трещина, но наушники больше не работают, хотя разок почемуто включились. Понять какая из микросхем именно эта сложно, да и вообще с обратной стороны не подлезть, да и с пучком проводов когда корпус пришит феном не погреть.
Заметил только что конденсатора похожего на C2402 нет, может и содрал случайно, а может его и не было, на фотках разборки на этом месте тоже конденсатора нет.
выложил только схему, расположения всех элементов всёравно нет
C510 Service Schematics.pdf
