Страница 1 из 1
Запись на звуковой чип.Требуется помощь!
Добавлено: Чт май 07, 2015 13:26:15
BotanikLT
Доброго времени суток Вам уважаемые!
Возник вопрос по китайской приблуде дядюшки Ляо
http://www.aliexpress.com/item/10-Secon ... 140.koNjyc
Обычная китайская дешевка с микрофоном и возможностью воспроизведения 10 секунд звука.В принципе возможно или нет загнать туда свой звуковой файл напрямую? В обход микрофона конечно же.
Или есть какие то более удобоваримые методы воспроизведения звука без ардуино и прочего?
Заранее благодарен за помощь.
Re: Запись на звуковой чип.Требуется помощь!
Добавлено: Чт май 07, 2015 15:00:23
igor-x
вместо микрофона подключить ЦАП и загнать звуковой файл напрямую в обход микрофона
Добавлено: Чт май 07, 2015 16:22:19
BotanikLT
Любой ЦАП сгодится?
Добавлено: Чт май 07, 2015 16:46:26
Igor3
Ага, даже интегрированный в матплату PC :).
Добавлено: Чт май 07, 2015 16:48:38
BotanikLT
Igor3 писал(а):Ага, даже интегрированный в матплату PC :).
А вот тут стало интересно.Можно попроще и поподробней? Это каким образом возможно?
Добавлено: Чт май 07, 2015 18:47:20
Igor3
BotanikLT писал(а):Это каким образом возможно?
Я думал, Вы прикалываетесь :). Писать дольше, чем самому подумать...В PC есть аудиоподсистема, она имеет физические выходы (разъём мини-джек), обычно, либо "на наушники", либо линейный. Проигрываете в каком-нибудь аудиоплеере нужный Вам аудиофайл, а выход согласуете по напряжению с уровнем микрофонного входа...
Добавлено: Пт май 08, 2015 12:38:17
FAKIR
Если там имеется возможность писать с микрофона, то туда и подайте такого же уровня свой аудио сигнал.
Туда можно делать запись с микрофона???
http://www.kit-e.ru/articles/chip/2004_3_104.php - и никаких цап.
Добавлено: Пн июн 01, 2015 01:39:56
74LS00
Поставить резистивный делитель и через кондёр включить вместо микрофона. Делитель подобрать потенциометром на 10-100к. Кондёр пофиг какой 0,1-10мф. Пока будет нормальный звук.
Эта штука сделана чтоб писать аналоговый звук, какие ардуины , это игрушка как бобёр.
Там даже батарейки зашиты должны быть, чтоб никаких следов контактов.
Странный пользователь. Попкупает почтовую открытку думая что это телефон, и спрашивает как из этого сделать почтовую открытку.
И главное качество звука, оно там припаршивейшее. Такой ЦАП можно на самом дешёвом контролере сделать. Наверняка так оно и сделано, только резисторы вшиты.
Добавлено: Вт июн 02, 2015 20:36:54
FAKIR
О качестве звука.
Частотная характеристика этой штуковины - до 2,7 кГц.
Вот и всё качество.
