глупые вопросы про фоторезист/паяльную маску/ацетон
Добавлено: Чт май 07, 2015 20:47:29
хотел реализовать примерно такой процесс изготовления плат
1. взял кусок текстолита
2. зачистил (руками)
3. вставил в кассету
4. обезжирил
5. вставил кассету в систему нанесения маски (как фоторезист она-же)
6. станок нанес маску аэрозольно. вся гадость осталась в объеме этого модуля, и её выдуло в воздуховод.
7. достал кассету из станка, вставил в печку (на сушку)
8. достал из печки, поставил на засветку
9. достал с засветки, вставил в аквариум с содой
10. достал из аквариума с содой, вставил в промывочный аквариум
11. достал из промывки, вставил в травилку
12. достал из травилки, вставил в промывку
13. достал из промывки, просушил в печке
14. достал из печки, вставил в промывку ацетон
15. достал из ацетона, вставил в чистый ацетон
16. достал из ацентона, поставил на просушку
17. достал из просушки, поставил в нанесение маски
18. поставил в засветку
19. поставил в промывку
20. поставил в печку
21. нанес паяльную маску (чпу)
22. расставил smd (чпу)
23. поставил в печку (либо феном)
возникли принципиальные вопросы, в частности по поводу химикатов.
есть ли паяльная маска (однокомпонентная) в аэрозольной упаковке? я искал - нашел только фоторезист. но вдруг?
допустим в такой упаковке нету паяльной маски => берем обычную паяльную маску (однокомпонентную), заливаем в баллон для покраски авто (есть многоразовые баллоны), подпираем воздухом. пользуемся.
все хорошо, но есть пара моментов мне не понятных:
какую конкретно маску использовать?
чем её разбавлять?
что станет с маской под действием воздуха (который в баллоне её будет подпирать)?
и если я правильно понимаю, я эту плату потом могу спокойно положить в ванночку с раствором соды, с принудительным перемешиванием, потом достать, промыть в проточной воде, нанести паяльную пасту, расставить smd и прогреть феном/печкой???
т.е. вопрос - не придется ли где-то действия (механические) по снятию маски/лужению площадок ?
так-же чем снимать маску (ацетон окисляет медь, далее могут возникнуть проблемы с пайкой?) что можно применять вместо ацетона? опять-же от маски зависит, а какую использовать маску - пока не понятно.
может еще скажите, где может не взлететь.
4. обезжирил
чем её разбавлять?
