Страница 1 из 1
Форманта М50-2 горит перегрузка
Добавлено: Чт май 07, 2015 23:12:43
strat69
Добрый вечер! сразу несколько вопросов
1 - включил усилитель, горит лампа перегрузки, на что обратить внимание ? если к нему подключаю колонки то при разных махинациях с усилителем, типа воткнуть и выдернуть на входе, в колонках возникают резкие звуки...
2 - что за два провода выведены через отверстие внизу? я так понимаю это не ктото залез, а так и должно быть?
ну а дальше вопросы по нарастающей))
Re: Форманта М50-2 горит перегрузка
Добавлено: Чт май 07, 2015 23:18:49
бабай
strat69 писал(а): что за два провода выведены через отверстие внизу?
подвинь лампу - плохо видно
Добавлено: Чт май 07, 2015 23:46:51
strat69
провода припаяны к контактам 8 и 10 и идут на улицу, это выход "контроль" если я правильно понимаю, сопутствующий вопрос зачем он нужен?
другие фото пока нет возможности сделать
Добавлено: Пт май 08, 2015 20:26:02
sergeisams
Здесь есть схема. http://oecc.ru/amplifier/formanta-m50-2 По ней и смотри.
Кроме всего, надо что-нибудь измерить (ток покоя усилителя, половину питания на выходе - например ). :roll:
Добавлено: Сб май 09, 2015 08:42:28
Чумак
strat69 писал(а):Добрый вечер! сразу несколько вопросов
Судя по вопросам аппарат надо сдать в толковый ремонт и вопросы отпадут.
