Strekoza писал(а):С этой схемой все в порядке?
У меня P-CAD 2004, схема нормально открылась.
На мой взгляд, у Вас небольшие проблемы с ГОСТом на оформление схем.
В перечне элементов не перечисляются элементы одной микросхемы.
То есть, не нужно писать DD9:1, 9:2. Часть позиционного обозначения вообще опускать нельзя, если Вы перечисляете, то пишите полностью - DD1, DD2.
Но в Вашем случае если DD9:1 и DD9:2 - элементы одной и той же микросхемы, в перечне элементов
пишется DD9 КР1533ЛН1 количество указываете тоже 1, если это физически одна микросхема.
Посмотрите
ГОСТ2.710-81.
Элементы нужно нумеровать, начиная с номера 1. Где в перечне элементов на Вашей схеме элементы DD1...DD7? Почему перечень начинается с номера 6?
Почему в перечне вначале идет элемент DD9, а затем DD8? Нумерация должна идти от меньшего к большему. Но это еще ладно. Почему на схеме у Вас указаны элементы DD7, DD10...DD15, а в перечне элементов - DD6, DD8, DD9? Позиционные обозначения на схеме Э3 должны соответствовать позиционным обозначениям в перечне элементов ПЭ3.
Дальше. В микросхеме КР1533ЛА4 три элемента 3И-НЕ. Почему на схеме Вы даете им позиционные обозначения отдельных микросхем? Вы действительно хотите поставить в схему 4 микросхемы и использовать в каждой только по одному элементу? Вместо того, чтобы взять две микросхемы, использовав, допустим, по два элемента из трех в каждой?
В микросхеме КР1533ЛН1 шесть элементов НЕ. Почему Вы используете три отдельные микросхемы?
В Вашем случае нужно нумеровать элементы так: DD1:1, DD1:2, DD1:3. В перечне указать - DD1 - КР1533ЛН1, количество - 1.
Затем, DD2:1, DD2:2, DD3:1, DD3:2, в перечне указать DD2,DD3 - КР1533ЛА4, количество - 2.
Теперь перейдем к разъему. Выводы одного элемента не нумеруются через двоеточие.
Разъем нужно рисовать, например, вот так:
И, наконец, позиционное обозначение разъема. Что это за код элемента - ХС?
Посмотрите ГОСТ2.710-81, ссылку на который я дал вам выше.
Соединители обозначаются так:
XA - токосъемник, скользящий контакт
XP - штырь
XS - гнездо
XT - соединение разборное
XW - соединитель высокочастотный
Или можно использовать универсальное обозначение Х, означающее "соединения контактные". То есть, Ваш разъем лучше обозначить просто Х1. Если у Вас для удобочитаемости один и тот же разъем разделен на части и разнесен по разным местам схемы, то части разъема нумеруются как Х1:1 и Х1:2.
Наш нормоконтроль закрывает глаза на замену двоеточия на точку и разрешает нумерацию вида DD1.1 , DD1.2 и т.д.
И "на закуску" - что это за странный формат листа у Вас? Есть стандартные форматы - А4, А3, А2, А1, А0. Допускается удлиннение стороны формата, если это объективно обосновано размерами схемы. а Вашу схему можно на А3 уместить, если вы перечень элементов вынесли на схему Э3.
И уж совсем "побуквоедствую" - для отечественных радиоэлементов в "Наименовании" требуется указывать не только его тип, но и ТУ.
