Усилитель по мотивам Radio Fernsehen Elektronik
Добавлено: Пн май 11, 2015 18:47:54
Вот как получается - государства давно нет, а старая периодика, печатавшаяся в нем, продолжает жить нам в напоминание...эта схема лучшее тому подтверждение...
В общем, саму статью в оригинале по понятным причинам мне разыскать не свезло, разве что вот этот коротенький дайджест из древнего журнала "Радио"...прецеденты подобного усилителестроения уже были, но тут, что называется, пробило на полет фантазии..
Модель оригинала приводить не буду - там все нехорошо, начиная от переходной и кончая необходимостью подбора типа и количества диодов для получения оптимального ТП ВК...а получилось примерно следующее
Как видно из схемы, ВК заменен на комплиментарный шиклай, введена коррекция фазы по опережению в схему сдвига уровня и прибит адекватный узел стабилизации ТП ВК, исключены ограничительные резисторы из баз источников тока, постоянная времени образованная ими и входной емкостью ИТ давала ощутимые выбросы на переходной....в общем, получился незатейливый средненький усилитель как раз для начинающего радиокота...
Судя по уровню насыщения (до клиппинга) ожидаемая выходная мощность на нагрузке 4Ом может составить около 58 Вт
Переходная вполне удобоваримая..
Искажения, по современным меркам, несколько великоваты, но в целом приемлемо...
Чуть попозже (после мелкой доводки) в архив будет помещена плата, внешний вид которой ну, примерно, вот такой...
...ну, а пока только модель в МС...
- вдруг никому неинтересно будет...
З.Ы. Ну, вот собственно и плата...и финальная схема - пожалуй, минус это включение регулировок ТП ВК между базой и эмиттером т-ра (просто разводить удобней оказалось).
Схема ориентирована практически на любой ОУ достаточно высокого качества, в том числе и под отечественные (КР544УД2 на схеме), на плате есть элементы балансировки, их номиналы можно взять из ДШ на конкретный ОУ...возможно, они даже и не понадобятся.Не забудте убрать пермычку между выв.1 и 8, если будет использован другой ОУ!! Узел RL1 - компенсатор Буше, намотан проводом диаметром 0,6...0,8мм в один слой на корпусе резистора МЛТ-2 до заполнения и припаян непосредственно к его выводам.
Наладка как обычно - включаем через резюки 100..150 Ом, подстроечник ТП ВК при этом должен быть выкручен в положение максимального сопротивления.При закороченном входе проверяем ноль на выходе, если все ok, устанавливаем ток покоя ВК=40..60 мА по падению напряжения на эмиттерных резисторах...ну, а затем все как обычно - осцилл, генератор, и т.д
Ну, господа коты, кто готов рискнуть детальками..??...
