Страница 1 из 1
Освещение на микроконтроллере
Добавлено: Ср май 20, 2015 11:26:42
kosheniatko
Добрый день, уважаемые!
Мне необходимо сделать аварийное освещение на микроконтроллере со следующим функционалом:
Питание от сети и от аккумулятора.
Датчик освещения.
Если освещения нет в комнате включается свет, если есть сеть 220 В то от нее, если нет то от аккумулятора.
Естественно подзарядка аккумулятора от сети когда она есть.
Светодиод который показывает заряжен ли аккумулятор.
Запрограммировать это все не проблема, но у меня трудности с тем чтобы сделать электрическую принципиальную схему.
И так помощи прошу любой: книги где все внятно расписано по проектированию схем, похожие проекты или помощь альтруистов.
Заранее благодарен :))
UPD:
В принципе нашел на форуме схемку, как добавить питание от аккумулятора ?
Re: Освещение на микроконтроллере
Добавлено: Ср май 20, 2015 14:12:15
-=Vovka=-
А лампочка на какое напряжение будет? Ведь на схеме лампа на 220В! Тогда нужен преобразователь АКБ -> 220В.
Что хоть за АКБ?
По схеме: операционник с обвязкой лишний, для датчика света достаточно одного транзистора.
Да и гальваноразвязки от сети нет.
Добавлено: Вс май 24, 2015 02:23:57
kalobyte
для твоей задачи не надо ничего программировать
тебе надо реле, которое будет питаться от 220в с переключающими контактами
непонятно только, что с лампами? тебе надо лампы на 220 и на 12 тогда
тебе надо датчик освещенности - 5 сек в гугле
http://www.electronics-tutorials.ws/io/io_4.html все разжевано
или можеш готовый купить http://www.ebay.com/itm/LM393-light-Sen ... 564f92494f
зарядка батареи зависит от типа батареи
скорей всего свинец 12в - схем на коте полно
еще нужен монитор напряжения для этого, схемы тут я тоже видел и сам все хочу сделать, да лапы не доходят
потом береш левое полушарие мозгов и начинает логически мыслить алгоритм работы и рисовать схему
это типа как код писать, только из деталей, которые образуют готовые блоки типа библиотек :)))
Добавлено: Вс май 24, 2015 05:36:40
pyzhman
2kalobyte:
Программировать может и не надо, но в задании написано
kosheniatko писал(а):на микроконтроллере
Добавлено: Вс май 24, 2015 19:09:43
kalobyte
автор студент что ли? для студентов есть тема в другом форуме, где задания им делают
Добавлено: Пн май 25, 2015 08:41:02
kosheniatko
kalobyte писал(а):автор студент что ли? для студентов есть тема в другом форуме, где задания им делают
поподробней
Добавлено: Пн май 25, 2015 08:44:03
pyzhman
В разделе Есть работа.
Добавлено: Пн май 25, 2015 23:29:22
kalobyte
