Страница 1 из 3
БИС часов, посоветуйте
Добавлено: Пт май 22, 2015 22:30:46
Андрей Бедов
Всем добра, коты.
Посоветуйте, существует ли специализированная микросхема часов, с выходами, терпящими прямое подключение семисегментного светодиодного матричного индикатора (4 разряда) без анодных ключей?
Желательно DIP, и чем меньше обвеса - тем лучше.
ЗЫ: Бирюкова читал, русских таких нет.
Re: БИС часов, посоветуйте
Добавлено: Пт май 22, 2015 23:00:00
Martin76
Андрей Бедов писал(а):семисегментного светодиодного матричного индикатора (4 разряда)
Это как? Обычно или матричный, или семисегментный. Из не русских из доступных на ум приходит только LM8560, 8562 и подобные из китайских часов. Ну или микроконтроллер может просто идеально справиться с такой задачей. Если индикатор маленький и яркий, то можно сделать без ключей.
Добавлено: Пт май 22, 2015 23:12:30
Андрей Бедов
Как тогда правильно называется четырёхразрядный семисегментный индикатор, у которого одноимённые сегменты каждого разряда выведены одним выводом (запараллелены).
Управление таким индикатором - динамическое, с опросом общего анода каждого разряда последовательно.
Ну, блин: обычный часовой индикатор по принципу ИЛЦ 7/5, только светодиодный. Либо четыре одноразрядных, соединённые по его схеме.
LM8560/62 - смотрел, не пойдут. Там нужен хитровые...ный индикатор с дуплексным режимом (2 анода на 4 разряда, крест-накрест внутри).
Из обычных одноразрядных такой не соединить, а тем более не пойдёт уже готовый стандартный на 4 разряда.
С МК связываться не хочу - нет ни знаний, ни программатора.
Добавлено: Пт май 22, 2015 23:20:13
Martin76
Андрей Бедов писал(а):Как тогда правильно называется четырёхразрядный семисегментный индикатор,
Четырехразрядный семисегментный светодиодный индикатор с ОА(ОК) и называется. Просто матричный - это состоящий из точек, обычно форматов 5Х7; 5Х8 и 8х8.
Часы делать собрался что ли?
Добавлено: Пт май 22, 2015 23:36:29
Андрей Бедов
Да, мне принесли два восьмиразрядных дисплея от касс, с хорошими импортными зелёными индикаторами:
Думал просто, что есть такие микросхемы, с мощными выходами.
Неохота 100500 ключей городить, и резюки гирляндами. :(
Добавлено: Пт май 22, 2015 23:55:46
Martin76
Ну когда то нужно начать, в принципе, ничего страшного, например есть схема часиков Данко на ATTiny2313 и DS1307+ можно датчик температуры подключить. Схемка простейшая. Есть схемы на 2313 и подобных пиках(16F84, 16F628A) и просто с кварцем, без RTC, но при выключении питания они будут сбрасываться. 1307 может работать много лет на одной батарейке 3В.
(144.51 КБ) 626 скачиваний
Программатор при наличии сом порта - тоже из десятка деталей.
Андрей Бедов писал(а):Да, мне принесли два восьмиразрядных дисплея от касс,
Тут сдвоенные индикаторы, можно точки между ними поставить.
Добавлено: Сб май 23, 2015 00:23:43
Андрей Бедов
Да точку встроенную применю. Тогда можно эту плату просто разрезать надвое - будут два готовых индикатора.
Схемка простая, да. Но.. На жёсткой логике оно как-то попроще будет: купил, впаял и voilà. :dont_know:
Добавлено: Сб май 23, 2015 00:32:11
Martin76
Но на 176х например сложней получится, потом слабенькие они по выходам. МК очень гибкие в плане доработки и изменения, можно сегменты как удобно сделать, можно ОА, ОК легко. А так первый раз всегда страшно...
Я в принципе не агитирую, но схема и главное программа рабочие, и исходник есть. У меня есть прошивка с двумя видами точек, точка у индикатора когда температура выводится и мигающее двоеточие - когда время .
Добавлено: Сб май 23, 2015 01:05:23
Андрей Бедов
Ладно, подождём. Может кто предложит спец.микросхему такую...
На 176 я собирал. Но глюк так и не устранил: при переводе часов и минут показания быстро-быстро меняются с интервалом раз в секунду - не поймать. :cry: Поэтому их невозможно выставить.
А так идут нормально, точно. Ошибок в схеме нет.
Ещё очень понравилась 1035ХЛ1, но она для люминесцентного.
Добавлено: Сб май 23, 2015 01:40:14
m.ix
таже 1016хл1
на 176 3 микрухи работают уже не первую пятилетку.
На митьке давно купил у барахольщиков.
Только часы.
Добавлено: Сб май 23, 2015 01:47:25
Андрей Бедов
Не спится, Миш?
Нет уж, 1016 - дурная микросхема. Во всех смыслах. А у 1035 устранены все недостатки.
На первой фотке что за микросхема на сегментах висит?
Добавлено: Сб май 23, 2015 03:09:20
m.ix
такая же что 1016 что твоя 1035
обе могут на светодиодах работать.
в первом варианте 1016 стоит
4 ключа на цифры анодов или катодов.
7 на сегменты ULN
только питание +15в нужно
правда не помню, запускал ли я эти часики от 9в.
сама плата с индикаторами и с микросхемой с игрового аппарата
в общем микру выдернул остались одни индикаторы.
Добавлено: Сб май 23, 2015 11:42:53
otest
Посмотри LM8560
пс. уже было :oops:
Добавлено: Сб май 23, 2015 14:03:07
kalobyte
китаезы набор для сборки часов продают за 11 баксов
http://mysku.ru/blog/china-stores/32024.html
Андрей Бедов писал(а):Неохота 100500 ключей городить, и резюки гирляндами.
там всего 4 полевых ключа и 8 резисторов + контроллер + мелкасхема часов
вот быдлодуина есть по цене контроллера
http://www.ebay.com/itm/Pro-Mini-Enhanc ... 35bc7d0b56
надо только переходник усб-ком с выходом дтр или рс232-ттл на мах232 сделать, а загрузчик там уже прошит
http://www.ebay.com/itm/FT232RL-3-3V-5- ... 2ee060d880
вот переходник
Добавлено: Сб май 23, 2015 14:57:38
Андрей Бедов
По первой ссылке понравился конструктор - прям "в жылу"! И с корпусом!
Но цена... :cry: И индикаторы что-то "3-й сорт", покоцанные.
И МК там надо самому (чтоли?) программировать.
Хотелось бы "впаял - и работает".
Добавлено: Сб май 23, 2015 16:46:59
m.ix
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=42646
Всего одна цифра
Всё из одного светодиодного индикатора состоят, это я неоновый индикатор приделал.
http://www.instructables.com/id/Single- ... k/?lang=de
https://www.quasarelectronics.co.uk/ind ... e73pg63uj4
паяй
Добавлено: Сб май 23, 2015 17:08:17
АлександрЛ
m.ix писал(а):Всё из одного светодиодного индикатора состоят, это я неоновый индикатор приделал.
Толькоь это не НЕОНОВЫЙ, а НАКАЛЬНЫЙ.. Правда, всё равно- "тёплый ламповый"
Добавлено: Сб май 23, 2015 17:10:25
Андрей Бедов
Михаил, я буду делать в комнату, и не на МК.
Зачем ты съезжаешь с темы? :dont_know: Я же всё озвучил в первом посте.
Добавлено: Сб май 23, 2015 17:19:17
m.ix
Это газоразрядный
Я предложил конструктор, что бы ни чего не программировать, запаял и в путь.
https://www.quasarelectronics.co.uk/ind ... MIT=Search
А остальное вышеперечисленное тебе уже не подходит.
То тебе не то а то не то.
Добавлено: Сб май 23, 2015 17:26:26
Андрей Бедов
Посоветуйте, существует ли специализированная микросхема часов, с выходами, терпящими прямое подключение семисегментного светодиодного индикатора на 4 разряда, без анодных ключей?
Желательно DIP, и чем меньше обвеса - тем лучше. Не МК!
