Страница 1 из 1
Не работают USB-порты на ноутбуке...
Добавлено: Пн май 25, 2015 13:57:09
kandiar
Здравствуйте, случайно вставил питание для подставки 12v (разъем для питания в подставки тоже USB) в USB порт ноутбука, после этого USB-порты в ноутбуке перестали работать, все остальные порты функционируют нормально.
Прозвонил контакты и вот что получилось:
data- и data+ на втором USB порте = 753 Ом
на первом порте data- = 730 Ом, data+ = 724
На обеих портах GND(-) и +5 = 001
P.S. На плате еще подгорел чип (см. на изображении под цифрой 3), я его заменил, но порты все равно не заработали.
Re: Не работают USB-порты на ноутбуке...
Добавлено: Пн май 25, 2015 14:24:59
Gudd-Head
kandiar писал(а):На обеих портах GND(-) и +5 = 001
Ну... логично что что-то пробило по питанию.
Добавлено: Пн май 25, 2015 14:45:42
kandiar
Gudd-Head писал(а):kandiar писал(а):На обеих портах GND(-) и +5 = 001
До создания темы, я запитал клавиатуру отдельно, ничего не дало...
Меня не сильно интересует встроенное питание, т.к. есть USB-хаб на 7 портов с отдельным БП.
Добавлено: Вт май 26, 2015 18:01:20
kandiar
Тему можно закрывать. Отпаял защитные диоды и передача данных (data) заработала
Добавлено: Ср май 27, 2015 03:50:46
m.ix
Меньше по коврам шаркать и по ближе пододвигать руку свою к батареи отопления нужно перед применением компа.
И странно, что пальнулось сразу два порта.
Добавлено: Ср май 27, 2015 21:11:50
musor
так, ему повезло что НОТ -о туда 12в подал
еслиб лдесктоп стоял и ESD чипа не было-взорвал бы ЮГ:-D а его замена, ...в сервисе, тыши 3, а тои найтиеще надо нужный мост -лежат в ремонте 2 дохлых платы с эн -видио-гавно у них мосты...штучно не продают они...тока от 100шт....нах...оно над...мама дешевле
