Страница 1 из 1
БЕСпроводной модем шалит
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 00:36:51
zverotechnik
Модем у меня безпроводной (USB). проблема такая: например скачиваю чтонить а он вдруг заглохнет и стоит. Потом до него дотронешся или пошевелишь - он продолжает скачивать. Вначале я подумал что просто прием плохой. намотал вокруг модема несколько витоков проволочки и коаксиалкой соединил с антенной. Не помогает. Может в сети проблемы? Но тогда почему когда теребишь модем, все хорошо, а когда нет-плохо?
Добавлено: Чт ноя 13, 2008 02:10:59
Паятель
Может, просто неконтакт? В разъёме, например.
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 00:28:13
zverotechnik
Да в контакте вроде все нормально, я проверял и зачищал. Модем активируется даже если просто приблизишь руку на несколько миллиметров.
Модем
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 20:43:52
PICmaker
Как я понял это GPRS-EDGE-3G-GSM модем
если это модем фирмы ZTE или других бртцев-китайцев, то глючит прошивка модема. У меня стоит такой же модем "Билайн", скорость приема-передачи постоянно скачет,(от 60-70 до 10-15 Кб/с и обратно)
что очень неудобно при просмотре интернет видео и вообще при работе. Но нам везет. Почти любая киттайская контора по производству таких модемов предлагает БЕСплатно скачать Пограмму-интерфейс, программу прошивальщик и прошивку для своих игрушек.
Заходите на сайт производителя модема, ищите свою модель и качайте софт. Дальше дествуйте инструкциям в README файле.
Вот такие ответсвенноые у нас братцы-китайцы!
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 00:16:27
zverotechnik
Спасибо. А вы не смогли бы дать ссылку на сайт где скачивали прошивку? Документации нет. У меня такой же модем Билайн но у меня все гораздо хуже. Скорость скачивания не превышает 20 кбит/с.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 00:33:43
Секретный кот
Дык может просто условия приёма плохие? Попробуйте проверить например на ноуте с WiFi адаптером.
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 01:03:53
zverotechnik
Да условия приема вроде нормальные и проверял я на многих компъютерах. А еще когда модем скачивает он создает помехи в радиостанции, но когда заглохнет все равно помехи продолжаются. Не знаю о чем это говорит.
Re: БЕСпроводной модем шалит
Добавлено: Пт дек 16, 2011 09:58:22
Prophet
попробуйте отражатель за модемом установить пойдет даже CD/DVD болванка
Добавлено: Сб дек 17, 2011 23:07:29
Evgeny1
Prophet писал(а):попробуйте отражатель за модемом установить пойдет даже CD/DVD болванка
лучше внешнюю антенну например баночную
Добавлено: Ср дек 21, 2011 11:21:04
BCluster
Имел такое же счастье когда был на море. Постоянно падала скорость почти до нуля. Потом опять поднималась. Я уж начал думать что EDGE так и должен криво работать, ибо на трех модемах что у меня были везде было так.
Добавлено: Пн янв 09, 2012 07:30:43
Av4arik
для подавления помех на аудиоустройствах, надо переводить модем на 3G-сеть(если доступно).
Добавлено: Пн янв 09, 2012 07:53:09
hybroid
Evgeny1 писал(а):лучше внешнюю антенну например баночную
Баночная антенна для GSM?
Добавлено: Пн янв 09, 2012 13:50:24
Evgeny1
hybroid писал(а):Evgeny1 писал(а):лучше внешнюю антенну например баночную
а какая разница то GSM или вай фай
переделываем на другую частоту и все
вот хотябы
http://mobi.ru/Articles/4965/Sobiraem_a ... modema.htm
Добавлено: Пн янв 09, 2012 14:06:20
hybroid
Что-то всё равно пахнет каким-то извратом.
ИМХО, у автора или какая-то железячная проблема (ZTE, ничего дивного) или софтварная (ещё более вероятно). Сначала надо бы прошить до актуальной версии.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 09:04:47
Prophet
наверное не GSM а EDGE ?да и какая разница главное стабильный сигнал и напряжение.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 10:19:24
Av4arik
Prophet писал(а):наверное не GSM а EDGE ?да и какая разница главное стабильный сигнал и напряжение.
скорее GPRS/EDGE/3G . GSM - это получится dial-up и тоже не самого хорошего качества
