Страница 1 из 2
wifi мышка Гароо 15G преобразователь питания сдох
Добавлено: Пн май 25, 2015 23:34:15
serj222
КТО может подсказать что за деталька u1. корпус sot-23 маркировка D22G искал но найти не смог. Разные компоненты везде . Мышку подключал на 4 в. РАБОТАЕТ. При осмотре выявлено кз в С9 . U1 2 и 3 нога в обе стороны звонятся с 150 ом. 370 ом. 1 и 3 нога плюс на 1 минус на 3 650 ом. в обратную не звонится. должно быть выжил когда кондёр в кз ушёл.Ну что за деталька не могу определить.
Я так понял схема от 1.5в не работает по этому через преобразователь запитали. но в них я не понимаю.
КТО МОЖЕТ ПОДСКАЖИТЕ КАК С ЭТИМ БЫТЬ.
СМОТРИТЕ ФОТКИ И СХЕМКУ.схема на полностью только по питанию набросал.
Re: wifi мышка Гароо 15G преобразователь питания сдох
Добавлено: Ср май 27, 2015 04:55:29
shinji2009
скачай даташит на микросхему-преобразователь, и по типовой схеме включения поймешь что за детали это
Добавлено: Ср май 27, 2015 07:18:32
serj222
shinji2009 писал(а):скачай даташит на микросхему-преобразователь, и по типовой схеме включения поймешь что за детали это
У вы, но там нет таковой. Там контролер мышки и матрица приёмник луча и всё. Я разные схемки преобразователей смотрел,но такой хотя-бы похожей не нашёл. но да она как то завязана с контролером, но в даташите на контролер точно ето-го не будет.
Добавлено: Ср май 27, 2015 09:58:19
Martin76
Ну так конденсатор заменить и проверить работает или нет, никак что ли? Нужно обязательно знать как эта мс называется? В крайнем случае можно что то типа NCP1400 поставить.
Добавлено: Ср май 27, 2015 12:22:11
serj222
Да пордон. Забыл написать. Кондёр менял, поставил 8 Мк. не заработала,тогда-то я и демонтировал U1, прозвонил , судя по всему оно
пробито. Это я в начале описал. Ещё я, что смог по маркировке найти что-то похожие Это сдвоенный стабилитрон с общим анодом. Но он там ни как не заработает. Я попробовал сдвоенный стабилитрон с общим катодом на 3.3 v ну тоже без результата.Может ёмкость кондёра критична. Но какой там должен быть я не знаю.
А за подсказку спасибо. Буду наверно в этом направление двигаться,если тут нечего не получится.
Добавлено: Ср май 27, 2015 12:36:51
shinji2009
похоже на диод шоттки. чему там еще стоять в послед с катушкой если это степ-ап? это шоттки :3
Добавлено: Ср май 27, 2015 13:21:20
serj222
Ну а стабилитрон там где-то должен быть? Или это хитрая сборка (стабилитрон с диодом ) . Такие бывают?
Я сколько посмотрел схемок преобразователей у всех имеется стабилитрон.
Добавлено: Ср май 27, 2015 14:17:41
serj222
Какой лучше поставить , подскажы. Я про диод шотки. И уместно там быть двум диодам шотки с общим катодом на 3 ногу? что скажете?
Добавлено: Ср май 27, 2015 14:47:51
shinji2009
в степ-апах стабилитрона обычно нет... особенно если ты имеешь ввиду вот такое обозначение - это шоттки
и вообще без понятия. но по запросу D22G schottky datasheet гугль находит вот такой
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BA/BAR43S.pdf смотри какие они бывают оказывается
Добавлено: Ср май 27, 2015 14:49:20
serj222
да я ща изучил. сп. уместно там быть двум диодам шотки с общим катодом на 3 ногу?
Добавлено: Ср май 27, 2015 14:53:04
serj222
Ну получается больше нечему там быть, так. А С9 критично если по ёмкости не попадёт?
Добавлено: Ср май 27, 2015 15:04:45
serj222
Я кучу таблиц по маркировки пересмотрел и на разные попадал и ни транзисторы в том числе и на стабилитроны . Ну похоже ты на 100 % прав. найду что поставить отпишусь что получилось.
Добавлено: Ср май 27, 2015 15:55:45
Martin76
Ребята, мозги включите, зачем там стабилитроны и сборки шотток? Это степ ап с синхронным выпрямителем или интегрированным диодом, дроссель как бы на это намекает. Светодиод тоже не будет светиться от 1,5В . Маркировки половины китайских мс нет в известных справочниках. Вот по маркировке не совпадает, но функционально и по ногам то же самое
PAM2400.pdf
Добавлено: Ср май 27, 2015 16:23:07
Андрей_Р
Вот схема похожего 3в преобразователя
Добавлено: Ср май 27, 2015 17:00:46
shinji2009
Martin76
мне кажется диод шоттки неплохо встанет вместо обычного диода :3 а если диод интегрированный - зачем он снаружи? а синхронному диоды вообще не нужны, он же синхронный =) а дроссели стоят в любых видах преобразователей
Добавлено: Ср май 27, 2015 17:05:24
Martin76
Диод шоттки не умеет повышать напряжение , а тут именно это нужно.
Добавлено: Ср май 27, 2015 17:09:03
shinji2009
Martin76
ок. ну тогда еще проще. обычный диод. круто же
Добавлено: Ср май 27, 2015 18:02:54
serj222
Да отстал я . Я лет семь не занимался радио делами. да и раньше не профи был (любитель).
Спасибо всем за участие,думаю теперь я точно её оживлю.
Добавлено: Ср май 27, 2015 19:13:24
musor
аналогов у китая полно как в smd так и ТО26 в фонариках с 1батареей стоят\
похожие стоят в сотках и плашках на светLKD тока придется добавить 2 резика делителя
кстати ващ экземпляр наверно 3,3в фикса просто
вскрывал препарировал подобных крыс МЯУ!
Добавлено: Ср май 27, 2015 19:20:25
Андрей Бедов
Тогда зачем там бальшущий дроссель?
И как может быть "3,3в фикса" при полуторавольтовом питании?
