сильно греется один канал в усилителе корвет 50у-068с 1989 г
Alevtinov
Сообщение Alevtinov »
Подскажите пожалуйста как решить вот такой вопрос имеется усилитель корвет 50у-068с 1989года сильно греется один из каналов УМ как с нагрузкой так и без нее но при этом канал работает без всяких нареканий
Произвел замеры по питанию все в норме +-42 +-23 вольта на выходе постоянки нет выходные транзисторы все родные прозванил их рабочие усилитель не копаный подозрительные места пропаял где искать даже не знаю
С уважением Денис :shock:
Мужики есть знатоки по ремонту данного зверя
sstvov
Re: сильно греется один канал в усилителе корвет 50у-068с 19
Сообщение sstvov »
Возможно ток покоя увеличился по каким то причинам. Измерить бы его.
Схемку приложите к теме, а о лениво искать :))
Чумак
Сообщение Чумак »
Если ТП одинаковый в каналах, то возбуд, осциллом смотреть.
Alevtinov
вобщем насчет токов пакоя так там на плате даже подстроечника нет схему прилагаю но качество так себе
(36.5 КБ) 920 скачиваний
Alevtinov
sstvov писал(а):Возможно ток покоя увеличился по каким то причинам. Измерить бы его.
схемка УМ качество так себе
(36.5 КБ) 880 скачиваний
Alevtinov
Чумак писал(а):Если ТП одинаковый в каналах, то возбуд, осциллом смотреть.
Осцилограф уважаю но его к сожалению нет может без него какие идеи имеются
Вижу спецов здесь нет
ssc
Сообщение ssc »
Он там задается осточником тока и цепочкой последовательно включенных диодов.Замерить вольтметром напряжения на диодах в нормальном какнале и в греющемся, и сравнить.А так, конечно, измерения надо начинать с ТП по 42 вольтам...
З.Ы. Премудрая там схема, двухуровневое питание...
sstvov
Сообщение sstvov »
Если нет осциллографа, можно проверить возбуждение измерив переменное напряжение на выходе усилителя. Вольтметр переключить на измерение переменного напряжения и подключить обязательно через конденсатор, например на 0,1мкф.
Alevtinov
ssc писал(а):Он там задается осточником тока и цепочкой последовательно включенных диодов.Замерить вольтметром напряжения на диодах в нормальном какнале и в греющемся, и сравнить.А так, конечно, измерения надо начинать с ТП по 42 вольтам...
Поподробней можно пожалуйста с уважением Денис
Alevtinov
sstvov писал(а):Если нет осциллографа, можно проверить возбуждение измерив переменное напряжение на выходе усилителя. Вольтметр переключить на измерение переменного напряжения и подключить обязательно через конденсатор, например на 0,1мкф.
какая напруга должна быть
Чумак
Сообщение Чумак »
Alevtinov писал(а): Вижу спецов здесь нет
А ТП измерить не вариант, сразу применяешь экстрасенсорные способности?
Alevtinov
диоды целые и резисторы в норме по питанию норма
Alevtinov
какой ток должен быть и как его там правильно померять
Заранее благодарен
sstvov
Сообщение sstvov »
Никакой не должно быть. Но сравнение с исправным каналом лишним не будет.
Alevtinov
Напряжения на диодах разное как регулируется это напряжение
Alevtinov
Мужики ну подскажите что делать вот с такой ситуацией
ssc
Сообщение ssc »
Alevtinov писал(а):Напряжения на диодах разное как регулируется это напряжение
В разрыв отмеченный крестом по цепи +42В (или -42В), что без разницы включаешь миллиамперметр и меряешь реальный ток покоя в греющемя канале, сравниваешь с рабочим, выв.2 ОУ DA1 при этом через емкость 0,5..1мкФ должен быть замкнут на общий провод.
Потом цифровым вольтметром меряешь падение напряжения на обведенных элементах и сравниваешь с рабочим каналом.Ток покоя зависит от прямого падения напряжения на диодах VD7,V8,VD9, и стало быть, от напряжения между базой и эмиттером т-ра VT4, от его h21э и реального номинала в цепи эмиттера.Чем больше падение напряжения на диодах VD7,V8,VD9, тем, стало быть, больше и ток покоя.То же в отношении VD5,VD6, это при условии полной исправности выходных цепей.
Alevtinov писал(а):как регулируется это напряжение
Никак не регулируется.Зависит только от свойств (прямого падения напряжения) диодов.Так что либо один из диодов скурвился, либо транзюк VT4 течет в направлении К-Э - твоя задача это выяснить устранить.
Alevtinov писал(а):Мужики ну подскажите что делать вот с такой ситуацией
Если не поможет - то к мастеру.
Alevtinov
Вобщем нашел я потухший диод и не один заменил транзисторы 940 собрал все это дело включил и вот сгорело сопротивление в цепи после замены сгорел и один из выходников С64 нашел я такой но ставить что то не резон да и по питанию все три предохранителя выгорели мож кто что напишит толковое просто жесть а не усилитель
Чумак
Сообщение Чумак »
Не помогло... Лучше в ремонт, но теперь дороже и если возьмут.
Alevtinov
Чумак писал(а):Не помогло... Лучше в ремонт, но теперь дороже и если возьмут.
вот место того чтобы..... лутше бы подсказал с чего начать
Осцилографа нет есть мультиметр
