Страница 1 из 1
Соленоидный вентиль
Добавлено: Вт июн 02, 2015 21:57:10
kaetzchen
:beer: Есть вентиль с катухой на нем. Катуха маркирована 24 вольт 50Гц. А от постоянки ее мона запитать? Напругу понизить придется??
Re: Соленоидный вентиль
Добавлено: Вт июн 02, 2015 22:10:54
terio007
Низзя!
Добавлено: Вт июн 02, 2015 22:19:38
kaetzchen
А че? :cry:
Добавлено: Вт июн 02, 2015 22:24:09
terio007
Зачем вам голову грузить всякой фигнёй из курса физики за 7 класс?
Поверьте, так оно и есть :))
И посмотрите лучше какой там "Слоёный торт" или "Кингсман"... :beer:
Добавлено: Вт июн 02, 2015 22:34:15
kaetzchen
Я фкурсе физики... Я в "Практике" разместил. Мне нужно открывать такой вентиль ок. на 30 сек. Переменки на месте не будет :cry:
А че это?
Добавлено: Вт июн 02, 2015 22:47:32
asvhmao
Про физику и эл магнитные клапана особо ни чего не скажу. На работе решил поставить на дверь кодовый замок. Работает нормально, но спустя время что то там намагничивается и он секунд 20 без липиздричества держит дверь, хрен оторвёшь :facepalm: пришлось лепить цепь, где при открывании двери подаётся переменка на магнит, болезнь пропала :shock:
Добавлено: Ср июн 03, 2015 08:44:42
Андрей Бедов
asvhmao, на форумах про домофонные эамки пишут по этой проблеме:
1. Неисправна "плата раэмагничивания"(?). :shock: Эаменить.
2. Наклеить на якорь тонкий лавсановый скочт - соэдать диамагнитный эаэор, чтобы пропадала остаточная намагниченность (эалипание).
kaetzchen, никак нельэя.
Сопротивление катушки клапана, рассчитанного на переменное питание, гораэдо меньше.
Поэтому от постоянки он у Вас выйдет иэ строя ("сгорит").
Уменьшить напряжение постоянки ничего не даст: усилие уменьшится, и клапан не будет срабатывать.
А посмотреть лучше - "Американский пирог" (их много частей).
Добавлено: Ср июн 03, 2015 09:07:11
terio007
А че это?
Добавлено: Ср июн 03, 2015 13:09:48
asvhmao
Андрей Бедов писал(а):1. Неисправна "плата раэмагничивания"(?). Эаменить.
1. В китайзком замке одна плата, кроме реле и мк там практически ни чего и нет. :dont_know:
2. Решение проблем с помощью скотча, это не выход радиоэлектронщика, слишком просто :)))
Мысль в голову пришла, а если переменку на катушки подавать, можно ими отвёртки размагничивать? :shock:
Добавлено: Ср июн 03, 2015 13:27:05
Андрей Бедов
Да. Только отвёртку нужно плавно отдалять от включенного электромагнита.
А у меня наоборот ко всем отвёрткам прилеплены неодимовые магниты.
Добавлено: Ср июн 03, 2015 13:31:56
asvhmao
На работе практически все винтики, болтики из нержавейки. Магнит их не берёт. Да и не люблю всякую фигню в виде стружек, опилок на отвёртках и инструменте :kill:
P.s. слабая катушка от замка, не размагничивает :(
