Страница 1 из 2
бумага для принтера.
Добавлено: Ср июн 03, 2015 15:02:31
m.ix
Печатаю на обычных бумагах сколько то там на что то граммов.
принтер HP1005 лазерник
у подъезда оставляют тьму печатной продукции, с одной стороны чисто.
только бумага больно тонкая а принтер при печате после картриджа бумага куда то не туда уходит.
может принтер такой, что с тонкой бумагой не работает?
или бумага влаги насасывается?
Re: бумага для принтера.
Добавлено: Ср июн 03, 2015 15:41:34
АлександрЛ
Скорее- бумагу куда- то "не туда присасывает"- лист после картриджа идёт наэлектризованный, и более толстый лист проходит, а более тонкий- может на что- то наматываться или прилипать и заминаться..
А у принтера сзади ничего не открывается- чтобы тракт печати был "прямой"? - для печати на толстой бумаге- меньше перегибов- меньше вероятность замятия.
Добавлено: Ср июн 03, 2015 16:28:22
m.ix
Позади ни чего нет, так что это не двухсторонняя печать.
У меня на струйнике есть приспособа для двухсторонней печати.
Добавлено: Ср июн 03, 2015 16:38:35
АлександрЛ
Я имел ввиду что- то типа такого:
Изображение "люк" сзади для печати на нестандартной бумаге- вот в этом ХЕРОХ-е можно и на картоне печатать- лист совсем немного изгибается (на ватмане (бедный, пищал сильно.. :))) ) я печатал, а по "стандартному" тракту он не проходил.. - вот и спросил- есть ли у вашего что- то подобное?
Добавлено: Ср июн 03, 2015 16:50:44
m.ix
нету и такого
Добавлено: Чт июн 04, 2015 20:56:49
MrLeo
На видеоролике я вижу явную проблему с захватом бумаги. Я бы начал с подающих роликов. Я не совсем понял, доходит ли лист до печки. Не к печке ли он прилипает из-за того, что на листе уже есть тонер, который плавится при более низкой температуре? Например, синтетический от копира.
Добавлено: Пт июн 05, 2015 05:58:46
m.ix
если заметили то лист на картридже стопорится а не на захвате листов.
да листы уже с напечатанным текстом использую и это не влияет какой стороной я подобный тонкий лист подаю.
Добавлено: Пт июн 05, 2015 08:57:59
kalobyte
тонкие всегда заминаются
я тоже думал на тонких листах лут лучше будет, а реклама не катит
Добавлено: Пт июн 05, 2015 13:26:30
MrLeo
В каком месте оказывается передний край листа после остановки принтера?
Добавлено: Пт июн 05, 2015 19:40:49
m.ix
по картинке на букве Е Fuser
Вылез на 5-10мм от картриджа сверху
С захватом проблем нет.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 19:26:41
Dibrov777
На тонкой лучше не печатать, может намотаться на резиновый вал. Придётся разбирать печку. Для дома и офиса хорошая бумага это IQ. Плохая бумага Svetocopy и Снегурочка. В первой очень много смол. Убивает барабан и ролики подачи. Во второй много красителя. Также на роликах всё и на зарядном валу картриджа. На хорошей бумаге увеличивается ресурс фотовала картриджа и нет мороки с подачей бумаги!
Добавлено: Чт июн 11, 2015 11:11:37
Кот-Кот
Печатай на нормальной бумаге а если хочешь экономить то начни ездить на бензине разбавленном ослиной мочой к примеру, итд :)))
Dibrov777 писал(а):Плохая бумага Svetocopy и Снегурочка.
Поржал !!! На Светке уже печатаю почти 10 лет и даже легкого мусора в принтерах нет. Вот от Снегурки есть немного.
Dibrov777 писал(а):Для дома и офиса хорошая бумага это IQ.
Странно почему она тогда стоит немного больше туалетной ?
Добавлено: Чт июн 11, 2015 15:23:12
m.ix
Я просто подбираю в подъезде бумагу, что бы в дело шло.
А дело как то не особо с этой бумагой идёт.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 16:48:37
Кот-Кот
Дело с такой бумагой вообщем-то и не должно идти. Она не для принтеров, это плоттерная рулонная.
Добавлено: Чт июн 11, 2015 23:13:13
m.ix
Рулонная формата А4 ?
я всё ж полагаю, что такая тонкая бумага воды насасывается и по этому застревает.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 05:39:52
Кот-Кот
А какая разница под что её резать ? Хоть под A0 :)))
Добавлено: Пт июн 12, 2015 11:23:35
m.ix
Я не представляю, кто её резать будет в домашних или офисных условиях.
Добавлено: Пт июн 12, 2015 17:01:25
Кот-Кот
Добавлено: Пт июн 12, 2015 18:32:46
m.ix
Представляю резальщиков :)))
Добавлено: Пт июн 12, 2015 19:39:07
MrLeo
Коллеги, вы о чем? Какие рулоны? Бумага явно листовая. Печатали, скорее всего, на ризографе.
