Усилитель Sanyo DCA 401, щелчки в звуке
- Lucas-kot
- Нашел транзистор. Понюхал.
Ребята, подскажите где искать
Усь японец, Sanyo DCA 401
транзисторный выход, в темброблоке есть оу.
Беспокоят щелчки в одной из колонок, похоже как кондер розряжают об динамик, или батарейку преслоняют..
Кондеры все поменяны (хотя жалею, родные вроде норм были, по крайней мере по результатам измерения мелких..)
Усь 8 ом, работает на 4
щелчки появились не сразу, со временем..
есть вроде не большая разница, в звучании каналов...
Схему на него с трудом удалось нарыть на американском форуме...
- hfe_sanyo_dca-401_schematic.pdf
- (408.1 КБ) 138 скачиваний
Yellow_FM DnB radiostation 102.2 MHz
Re: Усилитель Sanyo DCA 401, щелчки в звуке
Переключателей много, разъемчиков спецфицких, - могут окислиться со временем, при большой влажности.
...можно начать хотя бы с исключения темброблока - обойти его. Или задействать после него какой-нибудь другой усь, типа активных комповых колонок...
ЗЫ: а нормальные 8 ом не пробовали цеплять, или хотя бы резистор на 4 ома последовательно колонке?
- Lucas-kot
Разьемы и контакты в норме. Предвариловка в норме, с неё сигнал ок. Что то не так с вых каскадом.. Там контрольные точки есть на плате, а на схеме написано сколько там должно быть.. Я замеряю, но вот кто то сможет мне сказать, по отклонениям, в чем причина? 8ом АС на этой квартире у меня нет, да и не в этом дело.. Щелкает же только в одном канале.. И в нем же повышенный фон, и чуть выше постоянка на выходе..
Ну так сделай замеры - на подозрительном канале, и сравни с рабочим
- Lucas-kot
Щас сделал замер, вроде все одинаково..
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А он рассчитан ли на такую нагрузку?Усь 8 ом, работает на 4
В мануале ничего про 4 Ома нет...
Если воткнуть наушники в родное гнездо - щелчки в наушниках остаются?
- Albert_V
- Друг Кота
По большому счёту, из-за нагрузки 4Ω "щелчков" быть не должно. Схемы защиты в УНЧ нет.
А вот то, что выход УНЧ до клемм колонок проходит через размыкатель в гнезде наушников - это первое что нужно проверять.
P.S.
Обязательно проверить платы на "непропай"!!!
P.S.
АГАразмыкатель в гнезде наушников - это первое что нужно проверять.
P.S.
- Lucas-kot
щас вроде все норм, щелчки были очень очень редко..
может контакты очистились просто..
Ну и на абум были заменены транзисторы в вых каскаде..
