Страница 1 из 1
Схема блока фазового управления двумя тиристорами
Добавлено: Чт июн 04, 2015 19:22:38
Николай Николаеvич
Собрал данную схему Ток выпрямляет но не регулирует напряжение на выходе. Подскажите пожалуйста где искать ошибку
Re: Схема блока фазового управления двумя тиристорами
Добавлено: Чт июн 04, 2015 19:46:14
Borodach
А полная схема имеется ... ?
Добавлено: Чт июн 04, 2015 20:15:21
Николай Николаеvич
Такая вам схема Нужна для обсуждения?
Добавлено: Чт июн 04, 2015 20:29:56
Enman
лампочка в нагруке есть?...или мультиметр 10 МОм в нагрузке?
Добавлено: Чт июн 04, 2015 20:30:40
Borodach
Конечно.
Добавлено: Чт июн 04, 2015 20:40:38
Николай Николаеvич
Все есть, тиристоры без нагрузки не мерят . Вопрос по какому принципу регулирует эта схема и где искать ошибку
Добавлено: Чт июн 04, 2015 21:11:32
Enman
На схеме, например, неправильно написано КТ502, должен быть 503 или другой npn....
можно сообщить напряжения на стабилитроне и делителе в базе...
Если тиристоры всегда открыты, то замкнув Б-Э этого КТ503 их можно выключить. Если это не происходит, то искать почему.
Добавлено: Чт июн 04, 2015 21:33:01
Николай Николаеvич
на щет замены понял. Вот дальше суть не понял то что вы пытаетесь донести. Я понимаю там регулирует все Кт 973 а сколько тока подать а ним управляет остаток схемы
Добавлено: Чт июн 04, 2015 21:42:57
Enman
Импульсную схему проще смотреть осциллографом, но, предчувствуя, что его нет, я пытаюсь подсказать, что можно сделать простыми способами...Разделить область поиска причины на две - работают ли ключевые транзисторы с тиристорами или нет самих импульсов управления...
Раз вы говорите, что напряжение на выходе есть, то закрыв КТ503 замыканием базы, оно должно выключиться...Если не выключится, то будем искать почему.
Добавлено: Чт июн 04, 2015 21:57:09
Borodach
Добавлено: Чт июн 04, 2015 22:00:13
Николай Николаеvич
я знаю
Добавлено: Чт июн 04, 2015 22:01:41
Borodach
Не может быть ...
Добавлено: Чт июн 04, 2015 22:07:34
Николай Николаеvич
чудес не бывает
Добавлено: Чт июн 04, 2015 22:24:44
Enman
Отключаем УЭ тиристоров от КТ973, если тиристоры целы, то лампа должна потухнуть (раз замыкание Б-Э КТ503 ничего не меняет)
Добавлено: Чт июн 04, 2015 22:34:17
Николай Николаеvич
дружище обижаешь Я хоть и связист но не дятел, Лампа гаснет когда отключишь управляющие электроды. Кт 502 должен открываться в этой схеме в определенное время
Добавлено: Чт июн 04, 2015 22:42:11
Enman
я про дятла могу пока судить только по уровню вопросов и ответов, а как связист не может понять почему не закрываются всего ДВА транзистора - не понимаю...
если вам кт502 и 503 один хрен, то можете продолжать самостоятельно, я не навязываюсь...
Транзистор КТ503 может быть и открывался бы когда надо, только пока вы закрыть два транзистора не можете (раз тиристоры целы)...КТ973 неправильно впаян-закорочен-пробитый или как он не закрывается при закорачиваии Б-Э кт503???
Чтобы что-то в определённое время открыть, то оно же должно уметь быть закрытым, логично?...а у вас выход схемы не умеет закрываться...
Добавлено: Чт июн 04, 2015 22:59:20
Николай Николаеvич
У них проводимость разная 502 и 503 соответственно то чем он открывается тоже разнится. Детали целы перед монтажом проверены мультиметром. Отключая базу 973 тиристоры закрываются
Добавлено: Чт июн 04, 2015 23:03:07
Enman
Николай Николаеvич писал(а):Отключая базу 973 тиристоры закрываются
Это хорошо...
...тогда всё же почему не закрывается наш 503й при замыкании Б-Э ?(pnp всё время будет открыт и никак не закроется, а npn должен закрываться при замыкании Б-Э)
Добавлено: Пт июн 05, 2015 19:11:28
Николай Николаеvич
Спасиб за наводку покопавшись со схемой на работе, применив осцилограф, понял что импульсы есть, а амплитуда не меняется, там и 503 й под рукой был заработало
