Страница 1 из 2
Несколько проблем с телевизором Sharp 21R-SC
Добавлено: Пн июн 08, 2015 19:52:26
KoTe_601A
Пережил он многое. Со временем накапливались проблемы по нарастающей, пока вообще не перестал включаться.
Поменял кондёры в БП, ожил , но не совсем.
1. Из трёх цветов преобладает красный.
2. Ловит каналы с белым шумом, хотя сигнал чистый.
3. При выключении с пульта через некоторое время начинает мигать красным цветом светодиод (уходит в защиту).
Не исключено,что есть дохлые кондёры.
Шасси: SP-70
Схема:
http://archive.espec.ws/files/SHARP%20%20ch.SP-70.pdf
Фото:
http://higgs.rghost.ru/65bXGWcHw/image.png
С ремонтом теликов ещё не сталкивался.
Надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо!
Re: Несколько проблем с телевизором Sharp 21R-SC
Добавлено: Пн июн 08, 2015 20:30:57
Так
+115в-?
+190в-?
пропаять цепи накала кинескопа.
вход ант. центр. контакт тюнера пропаять.
похоже эмиссия-G - ПРОВЕРИТЬ НЕЧЕМ - добавить накал 1,2 вольта.
транзисторы, резисторы, пайку на плате кинескопа проверить.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 20:43:56
KoTe_601A
Непропая нет.
Думал померять напряжение на катоде красной пушки, но не знаю где его вывод.
http://tau.rghost.ru/8v7B2VPWR/image.png
http://higgs.rghost.ru/7cmZ66vNW/image.png
На плате кинескопа всё проверил - порядок.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 20:46:56
Так
8 контакт
ПО ИДЕЕ НАДО ЗЕЛЁНЫЙ ПРОВЕРЯТЬ КОНТ 6
СИНИЙ 11
ЕСЛИ на зелёном напряжение меньше чем на R & B то катоду кирдык
если на G 190вольт то управлению катодом кирдык
Добавлено: Пн июн 08, 2015 20:53:36
KoTe_601A
Восьмой по обозначению на плате - 130v
А где тогда зелёный и синий?
Добавлено: Пн июн 08, 2015 20:57:48
Так
8 контакт
СИНИЙ 11
Добавлено: Пн июн 08, 2015 20:59:56
Так
130В НОРМАЛЬНО
красный хороший
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:02:18
KoTe_601A
Напряжение скачет, у всех примерно одинаковое.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:10:58
Так
значит размах зеленого мал ндыть в сервис
убавить полностью насыщенность если изоб чёрно- белое... посмотреть в сервисном реж размах G
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:12:52
KoTe_601A
В сервисе нет настройки RGB если убавить цветность то изображение черно-красноватое
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:14:37
Так
А где баланс..?
УБЕРИ КРАСНЫЙ!!!
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:16:13
KoTe_601A
Нету нигде баланса, сам удивлён.
У этого телика нет даже меню.
Для вызова каждой настройки есть своя кнопка на пульте.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:20:13
Так
ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!
Я НЕ ПОМНЮ
эти тел кончились у нас давным давно
сейчас посмотрю где у него эта хрень....
баланс в сервисном меню
надо нажать определ кнопки на пульте и будет счастье
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:24:31
Так
а УДИВЛЯТЬСЯ ТЫ НЕ МОЖЕШЬ Т К ТЫ ЭТОГО НЕ ЗНАЕШЬ
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:25:22
KoTe_601A
А какие кнопки если не секрет? В сервис у него попадают тумблером возле тюнера.
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:28:47
Так
Шасси SP-70 21FN1 проц. IX2938CEN2
Для входа в меню необходимо установить переключатель возле тюнера S1006 в позицию сервисного режима. Для вывода на экране поочередно режимов нажимайте на клавишу S-MODE, S-NORM на пульте ДУ, изменение значения клавиши на пульте стрелка вверх, вниз.
ЛИШНЕГО НЕ ИЗМЕНЯЙ МОЖНО УБИТЬ ТЕЛ!!!!!
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:30:13
KoTe_601A
Я там уже всё что можно изменил
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:31:46
KoTe_601A
Нет там баланса и что за кнопки S-MODE, S-NORM
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:35:39
Так
ВОТ МАЛАДЦА
с этого и надо было начинать
ТЕПЕРЬ ВЕРНИ ВСЁ В ЗАД!!!
ТЫ ЕГО И ИЗУРОДОВАЛ
РУЧКИ ТВОИ ШАЛОВЛИВЫЕ
НАРОД ВВОДИШ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ!
Добавлено: Пн июн 08, 2015 21:36:57
KoTe_601A
Так всё это ещё и до изменений было
